首页 > 国外线缆
[问题求助] 2468摇摆线材
P:2011-09-29 10:22:07
昨天给客户做了一个样品,导体为27/0.10裸铜,摇摆要求:吊重300g,±60℃,30次/分,5000次以后断线率小于10%,绞距该如何选择?单支导体伸长>15%,胶料是45P的。我们是用11~14的绞距,但摇摆没达到。这是什么原因?胶料还是导体绞距?请大侠赐教!!!
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2011-09-29 10:42:01
能不能在你的導體裡面加加個250D的丹尼絲呢.這個你客人沒有要求吧?
double-coated fiber - 双包层光纤,双涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-09-29 14:36:45
不允许在里面添加东西,导体就是这种结构。。。还有别的方法吗?
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2011-09-29 15:24:03
绞距再放小点,胶料在软一些试试
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2011-09-29 15:31:23
我覺得絞距小是個方法.但我不覺得膠料軟會好,反而我建議改硬點.可以用30P的料試試.
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2011-09-29 16:38:22
如果导体里面不允许加填充,导体绞距只有再放小点, 胶料用35P。
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2011-09-30 08:21:31
同意樓上的
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2011-10-06 11:02:06
如果胶料硬的话,那摇摆起来作用力更大了吗?你能不能解释下我为什么胶料硬了摇摆会好?我感觉好像也是要软点吧。。
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
P:2011-10-06 13:31:38
我是四楼说软点好的那个,我问过我的领导了,他也说硬点好,给我举了个例子,说如果线材足够硬的话,就像一根钢条那样,做摇摆的时候就不会有弯曲。也就是说胶料越硬摇摆起来的弯曲半径就越大,这样就越不容易损坏内导体,我觉得应该做个试验瞧瞧。
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
P:2011-10-07 14:10:54
嗯,谢谢9楼的,我们今天又做试验了
83A的胶料和91A的胶料相差1000还多呢
胶料硬的摇摆次数要多,呵呵
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2011-10-08 08:15:35
昨天我又跟客户联系了,他们说硬度不能超过91A。导体方面又不能加任何东西,现在要改的话只能从绞距入手了。绞距改小有没有一个极限,就是绞距最小的必须是绞合外径的多少倍??还是说绞距可以一直小???
concentric resonator - 同轴共振器 (0) 投诉
P:2011-10-08 09:35:06
如果照LZ你所說的話.我個人提個建議.你把銅線的延伸率做小一點,不要那麼大,試試看?這樣應該要好點.我們都知道導體越硬摇摆越好.
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2011-10-08 14:18:54
等这次试验结束了再看看呢。。。
这次又把绞距放小了。。
classical theory of information - 经典信息论 (0) 投诉
P:2011-10-10 23:09:19
铜线的延伸率15%太小了,买质量好点的导体,我们一般延伸率20%以上!绞距改小点
magnalium - 镁铝合金 (0) 投诉
P:2011-10-11 10:16:47
還有可以用高抗張耐磨料試下.
mean error - 平均误差 (0) 投诉
