[问题求助] 新手求教关于绝缘后外径的计算,求大侠帮助!
P:2011-09-28 16:43:05
我们这0.6/1kv的交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆的工艺有点看不懂。
比如标称截面为1.5mm2的单线,导体使用的是直径为1.37mm的铜,绕包云母后计算参数为2.35mm。标准上规定的绝缘标称值是0.7mm。
可以算出绝缘外径下限是0.9*0.7-0.1 =0.53。上限是0.8(这个上限不知道怎么来的。)
结果工艺卡的计算值是3.85,而不是我所想的2.35+0.7*2=3.75.下限是3.61,而不是我所想的2.35+0.53*2=3.41.上限是4.09(这个上限不知道哪里来的,GB12706上我只找到一条关于不圆率的,最薄点/最厚点>0.85),和我计算的值也不对。
这是为什么呢?我的算法哪里有问题?求大侠指点
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
P:2011-09-28 17:28:21
看一下标准12706
great coaxial cable - 大同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-09-28 18:24:33
标准上写的没这么具体,我看了半天,愣是看不懂为啥
hub - 交换控制站;(电线)插孔 (0) 投诉
P:2011-09-28 18:25:09
自己顶一下,求大侠帮助!
deflector support - 换向架,导向架 (0) 投诉
P:2011-09-29 09:49:49
我看了半天 楞没明白你在说什么  “  结果它的计算值是3.85”中的它是谁?
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (0) 投诉
P:2011-09-29 12:19:00
指的是我们的工艺卡~我计算的数值都是对着工艺卡比较的~
operating instruction - 操作规程,使用说明书 (0) 投诉
P:2011-10-01 20:26:08
   看了半天都没看懂LZ想表达什么?
paper strip - 纸带,纸条 (0) 投诉
P:2011-10-07 10:01:24
表达不清
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2011-10-10 13:17:05
没有看明白
tree-retardant insulation compound - 阻水树绝缘混合物,树枝抑制剂 (0) 投诉
