[技术资料] 电线电缆设备火花机操作步骤
P:2011-09-28 15:37:36
电线电缆设备火花机操作步骤如下: 一、开始前的准备工作 1.将高压旋扭逆时针调整到零位。 2.工作方式为“挤出”状态时,置击穿选择按键于“不停机”位置,电源开关于“开”位置,电源指示灯亮表示有高压输出,按下自检按扭,报警灯亮,电铃响。高压指示灯不灭连续有高压输出。 3.工作方式为“复绕”状态时,置击穿选择按键于“停机”位置,电源开关于“开”位置电源指示灯亮,按下“高压起动”按扭,高压指示灯亮,表示有高压输出,按下“自检”按扭,报警灯亮,电铃响,高压指示灯灭,高压输出中断。 4.打开火花机盖,按动“高压起动”按扭,高压指示灯不亮,无高压输出表示自锁开关工作正常。 5.如果上述试验功能正常,断开电源开关,准备投入正常运行。 二、火花机在使用前必须做性能检查。 1.火花机在使用前必须仔细检查火花机和被试电线、导电线芯是否可靠接地。 2.在使用时应经常保持电极箱内清洁干燥。 3.被试电线接头经过火花机时,应将火花机盖打开,并尽量使接头处光滑,以防火花机损坏。 三、开机操作程序 1.打开火花机盖,待被试电线线头穿过火花电极箱后,盖好机盖。 2.工作方式为“挤出”状态时,置击穿选择开关于“不停机”位置,置电源开关于“开”位置,电源指示灯亮,按动“高压起动”按键,高压指示灯亮,顺时针转动“高压调节”旋扭,使试验电压升至规定值,即进入测试状态。被试电线如有击穿,声光报警,操作者应在击穿点做标记,不间断测试状态。 3.工作方式为“复绕”状态时,置击穿选择按键于“停机”位置,置电源开关于“开”位置,电源指示灯亮,按动“高压起动”按键,高压指示灯亮,顺时针转动“高压调节”旋扭,使试验电压升至规定值,即进入测试状态。被试电线如有击穿,声光报警,高压输出中断,设备自动停车。操作者在击穿处做标记并处理后,重新开启设备和火花机,继续进行试验。 4.被试电线尾端临近火花机时,应及时切断火花机电源,打开火花机盖。
HSPO - high-speed pay-off高速放线(装置) (0) 投诉
