首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 用65挤出机,挤出电缆绝缘截面的问题
P:2011-09-28 09:01:17
用65挤出机,螺杆长径比16:1的,挤出截面0.75、1.0、1.5、2.5、4、6平方的线合理吗?是不是有点浪费。
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2011-09-28 09:52:31
          LZ搞错了吧,螺杆的长径比是:26:1吧,按照上述线材来说可以选择65或70#押出机,但如果LZ生产
的规格中有小于0.75mm²的产品,就需考虑50#押出机了。(50机适合生产:0.15mm²—5mm²的线材;70机
适合生产:1.0mm²—15mm²的线材),当然选择机型与生产的线材绝缘厚度也有很大的关系……。
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2011-09-28 09:53:12
16:1,你是挤橡吧,挤橡这个范围合适啊,如果是挤塑,这16/1的设备现在可不多了,范围根据自己需要和条件定范围就是合理的。
thermal emulsion breaker - 热乳浊液断路器 (0) 投诉
P:2011-09-28 11:06:33
是挤橡机,如果是考虑长远就选65挤出机就行啦!
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
P:2011-09-28 11:57:28
65机不大,我们0.75的都用90机开双芯.
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2011-09-28 13:44:15
yallee:
你这不是高射炮打蚊子吗
subconductor - 辅助导线,分裂导线的单线,细导线,次导线 (0) 投诉
P:2011-09-30 14:00:36
你是哪个单位
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2011-09-30 17:05:10
押出主要看出胶量,不是每个配方都可以让押出机开到全速,我们螺杆转速到三十多转(MAX40转)就是很好开的胶料了.
已H03RT-H0.75芯线为例:130M/MIN*60MIN*2C*8KG/1000M=124.8KG,24H可以最大生产过36-37万米芯线,90机押出量最大180KG,利用率达到125/180*100%=69.45%
这速度出胶量可比HPN18/2,16/2大多了,你们算算划算不划算?
大家各自的芯线机24H可以实际做多少米可以拿出来比一下.
[yallee 在 2011-9-30 17:17:24 编辑过]
[yallee 在 2011-9-30 17:19:53 编辑过]
tapered cylindrical optical fiber - 锥形光纤,圆锥形光纤 (0) 投诉
P:2011-09-30 17:09:37
要知道以前开单芯我们是开180M/MIN硫化OK的,料好是不是可以开180M/MIN的双芯?还不用90机吗?我们65机才60KG出胶量,现在全改做注条机在用了.不吹牛,有空发几张照片大家看看.yallee@vip.163.com 这就是我的邮箱地址.
[yallee 在 2011-9-30 17:22:58 编辑过]
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2011-09-30 17:16:43
好,请你留下联系方式
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2011-09-30 20:56:10
H03RT-H0.75芯线我们用65机24小时最多开10万米左右,LZ的设备合理啊,我们用的就是这样用的
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2011-09-30 20:56:13
insulation pencilling - 绝缘梯步 (0) 投诉
P:2011-10-01 19:44:29
不是吧,我们用65号机生产0.75平方线,8小时正常情况下可以生产50KM线哟
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2011-10-03 09:00:49
我们用45机开6平方以下的小线。
entry - 引入线,入口 (0) 投诉
P:2011-10-06 09:31:21
"H03RT-H0.75芯线我们用65机24小时最多开10万米左右,LZ的设备合理啊,我们用的就是这样用的"
"不是吧,我们用65号机生产0.75平方线,8小时正常情况下可以生产50KM线哟"50KM/8H*24H=150KM=15万米
我们是90机是36-37万米/24H,用电肯定多一点,用蒸汽一样,空压机打气多一点(双芯嘛),用高压水一样,人工成本一样,
还有:越大规格我们就会越划算!1.0也是36-37万米,1.5是27-28万米(螺杆转速到头了)
multiserver network - 多服务器网络 (0) 投诉
21
