[挤塑工序] 推挤导线生产外表有疙瘩是模具还是机头温度原因?
P:2011-09-27 23:44:33
推挤生产PTFE导线时外表有一个一个突出的小包导致击穿较多,是模具问题还是机头温度问题?
推挤机头加温到 80℃钢筒60℃这样生产对击穿情况有影响吗?温度高点模口出线比较光滑?
机头温度如何设置比较合理?
另外一个留料问题?是否能把压好的料棒放入PVC管中密封再熟化多12小时?这样能让料棒里的油分布的更均匀吗?这样保存的料是否能放上1个星期后还能正常使用?
希望大家多多讨论交流,共同进步。
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2011-09-28 16:33:25
温度低了点,
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2011-09-28 16:45:39
个人感觉会不会是温度低了导致塑化不良造成的?我是新手,这只是个建议,不晓得对不对,求楼下大神指导。
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2011-10-14 17:00:30
建议1.检查导体是否干净(潮湿,油污等)。
建议2.放慢速度看看是否会有变化。若有变化则可能是材料有问题,建议重新混料(适当更改一下比例和增加成型的压力,你懂得)。
以上若做了还有问题,我们再商量。
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2012-01-11 16:38:44
请高手解答
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2012-05-08 21:55:10
模具的光洁度、击穿可能是开裂引起的,机头和料筒的温度偏高,一般机头(模口)50~60度,料筒40~50度。一般情况预压后的坯料应该尽快使用,不要放置时间太长,12小时以内,不过我们也有放置3天后再用,推挤推力变很大,至于说熟化程度,最好在混料和老化过程考虑,我们一般是烘16h,再放置16h后压料推挤,这样更稳定。
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2014-08-23 07:38:48
压好的料不能放置时间过长,线有没有起包模口挤出时眼睛能看到的,机头盖好没有?有问题也可以qq196777670
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
