首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 求教,这是什么电线?具体参数及用途,可以用在家庭装修吗?
P:2011-09-27 21:49:02
家里装修房子,水电工程已经完成。电路改造是一位电工朋友给做的,很是辛苦,我发现他给我走的线我从没有见过,他告诉我说电线是从一种工业控制柜的电缆里扒出来2.5平方的硬芯线,外层绝缘是半透明的。我不太懂,所以向各位专家请教。我担心线不符合家装线材标准,存在隐患。
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2011-09-27 22:00:21
像是BJ的线,如果是的可以用
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2011-09-28 10:04:06
看似PE类的,室内、埋管没多少问题。室外会开裂
rolling of copper rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2011-09-28 13:43:48
放心的用吧,这种线的电压等级一般为450/750v,用于家庭中绝对没有问题。
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2011-09-28 14:25:26
谢谢,各位专家,这我就放心了
crossply - 交叉交叠式 (0) 投诉
P:2011-09-28 23:30:58
应该可以的!
SPI - synchronous physical interface同步物理接口 (0) 投诉
P:2011-09-29 10:11:35
既然是从电缆里扒出来的  应该是PE或者XLPE绝缘的线芯  一般是0.6/1kV  如三楼所说室内、埋管没多少问题。室外的话会开裂
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2011-09-29 12:03:01
既然是从工业控制柜的电缆里扒出来的,应该是KYJV-/450/750V控制电缆的绝缘线芯,电气绝缘性能是没问题的,载流量也比同规格的BV线高,但是该产品不能用在室外,而且材料的耐磨性能也不如BV,室内穿管使用应该没有问题。
skin coloring - 壳层着色(话缆) (0) 投诉
