首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 关于于基恩士压力传感器有哪些基本性能?
P:2011-09-27 16:17:14
每一种传感器都有自己独特的使用范围,自然也就是它们的基本性能所决定的,关于基恩士压力传感器的使用也很出色,特别来介绍一下其结构性能: 1.具备2个独立的比较输出,可以分别选择不同的传感检测模式。2.基恩士压力传感器有四种压力的单位可供选择2.5ms的快速反应重复精度达F.S.的±0.2%额定压力负压力正压力–0至-1.013bar(0至-101.3kPa)0至1000bar(0至100.0kPa)0至10.00bar(0至1.000MPa)复合压力–1.013至-1.013bar(101.3至-101.3kPa)同级产品中最大的字符高度:11mm传感器即使安装在要控制基础压力的设备背面,依然可以清楚地看到测量值.3.传感器的状况更容易掌握,从而减少操作错误。低压型可实现高精度检测:分辨率1/2000、显示单位0.1kPa、反应时间2.5ms(至5000ms可调)、温度特性±0.5%F.S.、重复精度±0.1%F.S.。4.在主传感器上每次连接一个传感器,即可通过数据通信复制主传感器的设定内容。需要对多个传感器进行相同设定时,复制功能可以防止因设定错误而引发的故障。此外,也能在装置进行设计变更时,减少作业指示书的变更。5.基准值设定过程中也能进行ON/OFF动作,因此可以按照与旋钮式传感器相同的感觉进行设定,主显示部的颜色不仅会随着输出的ON/OFF动作而变化,设定过程中颜色也会变化。 特别是基恩士压力传感器本身也有很多的型号,不同的型号压力要求,基准设定也不同,适用的环境也就不同,需要用户想家判断是否合乎己用!相关的信息:研华数据采集模块,球栅尺,不锈钢球阀,油气显示评价仪,30B万能粉碎机,防爆离心油泵,玻璃管液位计,单级单吸清水泵,摇臂钻厂家,磁性排屑机,水银温度计,大口径热扩钢管,数控车床价格,
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
