首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] JB 8734还是JB/T 8734?
P:2011-09-27 09:20:14
网上标准查询既有JB8734又有JBT8734而且都是1998版,但是没有找到JBT的下载版本,现在到底是执行哪个标准,好像说改成JBT了,但是网上怎么 找 不 到该标准,即使找到打开一看显示的 还是JB
linen tape - 皮尺,卷尺 (0) 投诉
P:2011-09-27 09:54:23
事实是没有JBT8734的标准,现在就是3C认证上都是写JBT8734.真不知这些砖家怎么搞的
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2011-09-27 14:49:34
如果是GBT的话,就应该不是3C标准了
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2011-09-27 17:23:20
是JB标准 强制的
DCCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2011-09-30 16:20:02
强制的没有T吧
wiring capacitance - 布线电容 (0) 投诉
P:2011-10-02 14:56:02
强制性标准早就改为推荐性标准了。
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2011-10-06 14:42:12
唉,这个三C专家都是这样说的吧!!!
Ic - internal connection内部连接 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:52:05
JB 8734-1998已经更改为JB/T 8734,其内容都不变。  http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=69722
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2011-11-03 11:07:32
加一个T,由强制标准改推荐性了,换汤不换药,你不执行也是不行滴。
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
