[USB] USB OTG CABLE线位请教
P:2011-09-26 21:21:06
求助USB OTG cable  线位怎么接?我用编织接MINI  4 pin,为什么查到手机上没反应?
by-passing - 旁路,分路 (0) 投诉
P:2011-09-27 09:02:54
在线等,很急,一端是USB 母端,一段是mini  B 端,请求线位怎么接??
PC - programmable controller程序控制器 (0) 投诉
P:2011-10-28 11:47:11
Short-circuit connector's pin4 & 5 of USB mini B conncetor
binder - 扎紧装置;粘合剂;绕扎带,绕包带,绕扎绳。电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。 (0) 投诉
P:2012-05-28 15:37:46
4PIN跟5PIN是要短路的,其它一样
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2012-05-28 17:03:51
楼主是用的标准USB CABLE 吗?
标准接点如下,请参考!
[gsh020 在 2012-5-28 17:05:09 编辑过]
[gsh020 在 2012-5-28 17:07:31 编辑过]
Plaststic Compound - 胶料 (0) 投诉
