[问题求助] cat5e输入阻抗尖峰问题!!!!求高手赐教!
P:2011-09-26 20:28:24
vapor-phase axial deposition - 汽相轴向沉积,汽相轴向沉积法 (0) 投诉
P:2011-09-27 09:35:20
大哥,80-100那阻抗严重不稳定,我们要的不是合格,要的是稳定啊,不能有尖,没出现问题前我们的测试图形灰常稳定的。
conductor Tempmaster - 导线张力 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:40:48
我可没说一条直线啊!没说特性阻抗,难道你看不出来80-100间有尖峰?不稳定吗?
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2011-09-27 20:16:06
楼主做的线可是FTP结构,像你这样的图形很多工厂多会有的,关键还是看设备,因素实在是太多,首先保证线的结构均匀,然后再看铝箔的包的怎么样,最后还得保证护套后铝箔不会皱褶
solidly grounded system - 直接接地系统(US) (0) 投诉
P:2011-09-27 20:37:09
我们做的不包铝箔的呢,
volumetric weight - 容积重量,容重 (0) 投诉
P:2011-09-27 20:43:29
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2011-09-27 21:01:07
额 楼上的大哥,我们别的设备做出来线也是同一台测试设备测试的哦!所以可以排除测试设备的问题,应该还是在串联线工序的问题哦,可就是找不到问题在哪 也改善了很多地方不见效果!郁闷叻
drafting - 牵引减径,牵引拉线减径 (0) 投诉
P:2011-09-27 21:06:01
还有补充一点:我们的要求是测试到100MHZ,应为我们现在在80-100间有尖峰,所以才加测到200MHZ的,在低频的时候第一个图形有一个明显的尖峰,目前找不到是什么原因引起的,
polish - 磨光,抛光 (0) 投诉
P:2011-09-28 18:20:04
额,客户是国外的,要求高哦,今天把牵引轮和电机换了,跟踪了下貌似得到改善,准备批量生产再看看情况。。
Consac cable - BICC生产的一种实心扇形铝导体三芯 不滴流浸渍纸绝缘光滑铝护套PVC或PE外护套电缆(商名) (0) 投诉
P:2011-09-29 14:59:11
有可能是导体拉细了!要保证导体直径在±0.002mm的范围之内!
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2011-09-29 18:08:37
我对你的产品不是很熟悉,只是根据原理来判别
影响因素太多了,先问几个问题
1、你的牵引轮是多大?
2、你在哪道工序测试的?确定了是串列线上了?
3、你的峰值能否将具体频率标注出来
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2011-09-29 18:19:29
另外,除了输入阻抗测试外,我不知道你是否可以测试回波,那样才更清楚,否则也不能绝对确定尖峰和尖峰的特点
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2011-09-29 18:20:33
你的牵引轮子是350-400之间吗
wood pole line - 木电杆线路 (0) 投诉
P:2011-10-01 15:59:30
单线绝缘线径降低一点,成缆节距小一点试试
running quality - 运行质量,使用性能 (0) 投诉
P:2011-10-24 21:51:44
检查以下项目:
芯线的同心度,线径稳定性
对绞绞距稳定性
以上都没问题的话改善方案同19楼.
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
17
