首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 焊锡时芯线总是易缩胶,怎样才能提高芯线的耐温而不收缩?
P:2007-04-30 17:06:41
我们在焊锡时,芯线总是易缩胶,要怎样才能提高芯线(PVC和PE\PP等)的耐温而不收缩?
lot - 批,批量;组,套,块 (0) 投诉
P:2007-04-30 20:29:51
这个主要要改善塑胶的配方    其次生产的时候注意改善附着力
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2007-05-02 19:03:57
            芯线易缩胶要针对客户要求来评论的。首先就是要有一个焊锡温度要求。温度确定好后 1.胶料温度配方.2押出时温度可能偏低.3.押出时收线张力过大造成胶皮本身有收缩.
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-5-3 17:08:30
bank multiple cable - 线弧复式电缆,触排复接电缆,多组电缆 (0) 投诉
P:2007-05-03 09:28:02
ding
passive component - 无源器件 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:25:06
谢谢!
signalization cable - 信号电缆 (0) 投诉
P:2007-05-05 15:41:28
都不全面
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
P:2007-05-08 16:00:55
1.改善原材料;2.导体预热;3.使用加压模具;4.调整押出温度。
side loading system - 侧面上盘系统 (0) 投诉
P:2007-05-11 11:50:43
最主要的是你的烙铁温度和你操作员的手法以及焊接时间
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2007-05-11 11:52:50
根据不同的产品(规格)而议,一般都在一秒左右。你评估一下
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:26:58
芯线材质与压出工艺问题
SF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2007-05-17 08:28:36
同意七楼的观点。其结果就会加大芯线的附着力。
同时在加工时,也要注意按焊接规范来做。如焊接时间及其温度。
grounding system - 接地系统(US) (0) 投诉
P:2007-05-18 20:15:17
1。导体的结构
2。芯线与烙铁头的焊接角度
3。焊接时间
4。熟练操作程度
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2007-05-22 09:24:00
1:要看你芯线的绝缘厚度。很薄当然容易收缩了。*
2:要看你的材质,是Solid还是Foam  如果是Foam 就加 一层Solid  Skin!*
3:导体预热主要是和绝缘附着。但它们主要影响延伸(抗张),对于对退缩影响不是很大!
4:焊锡操作员的手法!*
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2007-06-18 09:17:13
同意楼上的
greater than - 大于 (0) 投诉
P:2007-06-28 09:12:13
前几位说的都有道理,我有处理过PP&PE的情况,押出时前段水槽不要水。
FE - functional entity功能实体 (0) 投诉
23
