[问题求助] 电力电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽厚度问题?
P:2011-09-26 15:24:26
请问在实际制造中,电力电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽的厚度要做到多少?
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2011-09-26 18:13:30
不晓得
cable telegram - 电缆电报 (0) 投诉
P:2011-09-26 20:21:22
能说明白点吗
optical fiber/electric power composite cable - 光纤/电力复合电缆 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:00:13
建议楼主看一下GB/T12706—2008。
double ground fault - 双接地故障,双重接地故障(US) (0) 投诉
P:2011-09-27 14:44:00
正常情况下导体屏蔽和绝缘屏蔽做的只要不漏皮就可以了
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-09-28 10:14:02
看你公司水平状况了,能保证过局放电压易施工,就尽量薄,不能,就加厚
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2011-11-07 21:22:57
GB/T12706—2008
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2012-06-04 10:47:45
导体屏蔽一般不宜太薄,绝缘屏蔽可以薄一点
thermoplastic material - 热塑性材料,热塑性塑料 (0) 投诉
P:2012-08-23 09:29:45
标准上没有明确要求做到多厚的
但是至少保证不能漏出绝缘导体
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2012-08-25 09:51:52
GB/T12706-2008上边有,
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2012-08-26 19:59:36
导体屏蔽稍微厚些,绝缘屏蔽稍微薄些
fibre-optic supertrunk link - 光纤超中继线路 (0) 投诉
P:2012-09-26 14:25:33
12706上面有要求啊
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
