[同轴电缆] 要求线材阻抗为75欧姆,怎么做线和计算?
P:2007-04-30 16:59:12
我的一个客户要求线材阻抗为75欧姆,我不知道是怎么做线和计算的.谁有计算电线阻抗的公式.
COMINT - communication intelligence通信情报(系统) (0) 投诉
P:2007-05-01 15:38:24
说详细点,客户的要求不只有这个吧?做的是什么线啊
exhaust collection cone - 排气收集锥 (0) 投诉
P:2007-05-04 10:27:21
客户只注明了要求75欧姆屏蔽电线,线径OD2.8左右
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2007-05-10 16:14:20
7/0.12TC
FOPE:1.55+/-0.05mm
Spiral:40+/-3  0.12TC
Jacket:2.80+/-0.1mm
moisture impervious cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2007-06-06 18:40:10
阻抗就是电阻大小吧!其实只要铜丝越粗,阻抗越小,OD达到2。8的电线应该是16#或18#线,此两种线材每公里的阻抗应该小于75欧姆
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2007-06-07 11:55:57
猜測應該要做類似RG179的線材
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
P:2007-06-19 22:01:24
应该是同轴线吧,可是75欧的线很多,
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2007-06-20 08:40:34
RG 174 /U
UL1354#28
都可以
compound superconductor - 复合超导体 (0) 投诉
P:2007-06-20 09:07:08
应该是RGB线材,不是RG-174,RG-174要求是实心PE.
plasticity of high molecular compound - 高分子的塑性 (0) 投诉
P:2007-08-14 12:00:10
发热线
NEB - noise equivalent bandwidth噪声等效带宽 (0) 投诉
P:2007-08-14 18:14:00
UL1354#28线1792#28。具体结构按照4楼的做。依照他设计的线径。C值约58pf/m.
wire drawer - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2007-08-14 19:53:06
是同轴线缆,75欧的很多,可做发泡,也可不做发泡的,如果客户有提出衰减的要求,那就可设计了.
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2007-08-15 10:33:04
hrj:
是特性阻抗,不是导体电阻!
lead sheathing - 铅护套;铅包 (0) 投诉
P:2007-08-16 07:45:08
这个问题也一直困扰着我。有谁能详细的说说应该怎么做呢?
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:51:54
RG174也给人家推荐,自己要想清楚再说,不要害人哟
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
18
