首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 在超高压电缆里加光缆的设计
P:2006-06-17 09:09:33
前段时间在电线电缆杂志上看到过如此的文章,光缆在力缆中的应用越来越受到电力系统的重视,尤其是高压超高压电缆中的应用。有了这样的组合可以提前检测电缆的运行情况,也可以及时的了解电缆的使用寿命问题。大家对这个问题有兴趣的话我们可以聊聊。
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2006-06-17 10:10:48
利用光纤的衍射还是什么来检测?温度影响?
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
P:2006-06-17 10:18:03
光纤主要有两种传输方式,我们通常做光缆用的时他的瑞利散射原理,石英对温度也是有敏感性的,在环境温度变化时,它的另一种方式就显示出来了,这就是拉曼散射,它与温度的关系是比较密切的,当电缆温度升高时,他的散射就越来越明显,通过相应的检测设备我们就能检测出故障点(说明:这种结构和应用目前只在高压及超高压电缆上使用过)
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2006-06-19 07:55:58
按理论,故障点范围测量能精确到多少?
RCCE - remote control communication equipment遥控通信设备 (0) 投诉
P:2006-06-19 13:22:04
两到三米,根据在生产是集中光缆在电缆里面的排放位置
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2006-06-27 20:45:14
这种产品,青岛汉缆已经做了好长时间了!
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2006-06-29 17:05:39
楼上说得没错,我就是汉缆的
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2006-07-04 11:06:19
可不可以说的具体些啊,让大家多了解了解.
lead-through hole - 穿线孔,导引孔 (0) 投诉
P:2006-07-06 13:24:35
很新鲜,说的具体点,光缆在里面怎么排列加几根光纤,什么结构.主要作用,也让大家更清楚的了解.
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2006-07-06 15:33:53
光缆主要作用实在线监测高压电缆的式及运行情况,结构也很简单,就是一根普通的光纤50/125型。加在高压电缆线芯里面
cable end with stress grading - 有应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2006-07-06 20:21:33
主要是测量电缆的稳升
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2006-07-11 22:18:18
記得叫OPGW吧﹐好象早就有這種產品了﹐但沒有大量使用﹐現在用量很大嗎
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2006-07-17 17:10:07
老弟,高压电缆与OPGW是两回事,OPGW是传输芯好用,二次光纤是检测高压电缆内部的运行情况,是两回事。
再说现在国内外都在不断的重视高压电缆的运行情况,因此对电缆的检测也是非常重要的
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-7-28 21:35:08 编辑过]
SCTS - shielded cable test(ing) system屏蔽电缆试验系统 (0) 投诉
P:2006-07-27 20:55:24
以上青岛汉河的yjlw03 说的对
光纤电缆和电力光缆是一个截然不同的二个概念,一个是电缆行业的产品,一个是光缆行业的产品,OPGW确切的描述应该是一种电力光缆,里面是光纤松套管,外面全部使用钢丝铠装,不像其他GY系列普通光缆和ADSS自承式架空光缆一样,使用聚乙烯(PE)护套料。
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2006-07-29 07:28:17
有时间我们可以交流一下
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
27
