首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问用400束丝机束22根/0.6mm的单丝直径能束好吗?
P:2011-09-26 08:50:37
请问用400束丝机束22根/0.6mm的单丝直径能束好吗?束好后在绞合绞合方式采用1+6+12+18+24+30+36,能绞合在一起吗?
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2011-09-26 08:54:52
自己觉得应该没有问题但没有做过,这还是第一次做,心里没有底。
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2011-09-26 09:02:30
400束丝机绞这么大的线有点困难.
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2011-09-26 09:17:01
630的行吗?
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2011-09-26 10:35:30
630可以到6.5MM2,0.6*0.6*0.7854*22=6.22MM2
shf - super high frequency超高频 (0) 投诉
P:2011-09-26 10:37:17
还有绞线要绞得好是要看放线架的张力可以放0.6的铜线吗?光有绞线机没用.
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2011-09-26 11:17:06
"束好后在绞合绞合方式采用1+6+12+18+24+30+36,能绞合在一起吗?"
可以,用框绞机绞.
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2011-09-26 11:33:22
在钢丝铠装机上绞
[lanxin 在 2011-9-26 11:37:35 编辑过]
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2011-09-26 14:05:53
为什么不能?
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2011-09-26 14:41:33
放线架要开0.6MM的线,张力至少调到600以上,小绞线机拉不动,不然绞的线是松的,很容易跳股.
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2011-10-04 10:41:03
6.0MM2以上的线最好在630的束绞机上绞,500的免强可以,磁粉离合器小了,很吃力,而且放线涨力要调很小。再上叉绞,笼绞,框绞都行。
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2012-05-07 08:54:23
绞线模的角度不能小
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2012-05-08 09:46:33
肯定不能绞:
1,是单线径太粗,400束线机仅能束单线0.5mm以下(最大0.52mm)
2,截面6mm2太大,400束线机牵引不够大,最大截面4mm2
guide wire - 波导线 (0) 投诉
P:2012-05-09 09:08:57
400的机器不能批量生产这个规格,做样品可以,但如要大批量生产应选择用大一点的束绞机,最小都要在650啦,这个问一下恩祥就可以了。
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2012-05-19 16:48:54
应该不可以的
metering unit - 测量装置 (0) 投诉
23
