首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 同轴电缆问题
P:2011-09-27 08:47:09
视频部份:
同轴电缆里面的PE主要是起绝缘作用,当然还有调节介电常数使线材的阻抗能达到标准。
传输视频的同轴电缆特性阻抗一般为75欧姆,也有用50欧姆的(主要是欧洲,像扫把头的视频传输就是50欧姆)。
一般来说要达到75欧姆的特性阻抗都要采用发泡PE。如果要采用实心PE,也不是不可以,只是要经过特别的设计来保证特性阻抗。
如果特性阻抗不匹配,就会出现图像缺色、雪花、闪频等不良,甚至可能会导致没图像的可能。
一般实心PE的介电电常数为2.3左右,一般PVC的4~6之间,用PVC去做绝缘的话肯定是达不到视频线所要求的特性阻抗。
音频部份:一般音频线可以采用PE绝缘也可以采用PVC绝缘。如果是大功率音频线,则必须采用PVC绝缘。
slip-on erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
