首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请问BV与RV的导体怎么选用,并且是如何区分?
P:2011-09-23 15:01:59
我们公司是做电线电缆的,请问BV与RV的导体怎么选用,并且是如何区分的。请各位同仁帮助一下!!
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:11:16
标准上有吩咐你可以用几类导体,你再查查各类导体的是怎么区别的就可以了
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:58:06
路过,看看
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:08:19
國標不是寫的很清楚嗎?
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:26:25
好像是用五类导体的吧
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:52:43
喜欢你上来就问的性格。
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2011-09-24 10:07:55
国标GB/T5023--2008有规定
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2011-09-24 13:31:18
我想问的是:BV的导体与RV的导体有什么区分没有?
比如说多大的铜线做BV线,
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2011-09-24 13:54:29
前面有说得很明白,标准要求BV,1类和2类导体。RV用5类和6类导体。
导体标准GBT3596,5类导体比1类和2类要柔软,由多条组成,6类是比5类更柔软的导体,5类和6类根据平方数不同都有单条的上限要求.
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2011-09-25 15:35:35
BV 1.5-400平方,RV 2-5芯*0.75-2.5平方
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2011-09-26 23:47:21
导体怎么分类啊?
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:07:54
不知道
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2011-09-27 18:39:17
楼上的解答让我受益非浅呀
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2011-09-27 20:15:51
  9楼正解
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2011-10-07 14:40:54
GB/T3956-2008标准上有导体区分的方法
color television - 彩色电视 (0) 投诉
27
