首页 > 电缆模具 盘具
[绞线模具] 拉丝、绞合、挤出、成缆模具的种类、设计、性能及应用
P:2011-09-23 12:43:43
      随着电缆行业发展需要、电缆产品种类的多样化以及客户对电缆产品的特殊需求型,电缆类模具的种类及要求也逐渐增加。目前,电缆行业涉及到的模具较多的有:拉丝、绞合模具;紧压成型模具、成缆模具;挤出模具等。下面我们对电缆行业常用模具进行大概梳理,并针对我们工作接触较多的模具进行解析。
1、拉丝、绞合模具的种类、性能及应用
2、紧压成型模具
3、成缆模具
4、挤出模具
    4.1、电缆用挤出模具的种类
    4.2、挤压式模具的尺寸设计
    4.4、挤管式模具的尺寸设计
    4.5、半挤管式模具的尺寸设计
    4.6、模具装配尺寸的设计
资料片段如下:
12、根据第8条,我们知道模芯伸出模头左侧10mm,则a+b=27+10=37mm,a=37-b=37-8=31mm;
、为保证调偏螺钉能正面受力在模芯上,一般c取12~15mm,即c=15mm;
、根据线芯大小,我们确定模芯定径区直径d1=d线芯+(0.2~0.5) mm,取d1=d线芯+0.2 mm,那么模芯外锥最小外径d2=d1+0.5*2=d线芯+1.2 mm;
、那么根据以上数据,我们可以得出模芯外锥部分的长度=L-a-b-c=10+(10-2δ厚度)+65-31-8-15=31-2δ厚度 mm;
      16
、根据锥角计算公式,求的模芯外锥角β= ATAN((18- d线芯+1.2)/(2*(31-2δ厚度))*180/PI()
      17
、将计算出模芯的锥角β与计算的模套外锥角γ比较,看看其差值是不是符合我们设计要求,若在设计范围内,设计成功,绘制零件图;若有出入,再次循环以上内容,直至符合设计要求为止,但必须保证在满足角度的前提下,还必须满足装配上的要求。
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (1) 投诉
P:2011-09-23 20:55:56
贵了点
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2011-09-24 10:20:55
下了
oxidizing agent - 氧化剂 (0) 投诉
P:2011-09-24 18:02:40
下来看看。
steel wire - 钢线,钢丝 (0) 投诉
P:2011-09-25 11:43:31
实际经验最重要
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2011-09-25 19:38:35
下来 学习一下
silane crosslinkable cable - 硅烷可交联电缆 (0) 投诉
P:2011-10-25 09:07:42
gui  gui
conductive optical fiber plenum cable - 带有电导体的天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2011-10-25 16:30:41
理论+实践经验才是最好的!
Profile fiber - 渐变折射率光纤,分布光纤,折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2012-05-24 22:05:01
下来 学习一下
curly - 卷取 (0) 投诉
P:2012-07-29 12:07:43
这个要留名,到时候可以参考一下
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2013-02-24 19:32:17
这个要留名,到时候可以参考一下
integral joint - 整体接头 (0) 投诉
P:2013-03-24 13:32:46
理论性太强不一定实用
exit seal assembly - 出口密封装置 (0) 投诉
P:2013-04-06 21:07:06
我想要份呢,可惜威望不够,能不能发份到我邮箱啊,十分感谢!506931959@qq.com
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2013-04-19 19:58:15
物价飙涨
pitting corrosion temperature - 孔蚀温度,坑蚀温度 (0) 投诉
P:2013-04-20 14:00:44
理论结合实际经验。谢谢分享。我只了解押出机配模方法。
aerial transnission line - 架空输电线 (0) 投诉
31
