首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 电缆线芯的确定
P:2011-09-23 12:39:03
例如16芯的控缆,绞合结构为5+11,那么5是中心层,还是第一层
diehead temperature - 模头温度 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:59:02
这个要问问专业的
TDMA - time division multiplex address时分复用多址 (0) 投诉
P:2011-09-24 10:17:08
中心层,看看电缆手册
unit-type constant - 单位式结构 (0) 投诉
P:2011-09-24 18:52:26
中心层,5+11是由内到外
integrated digital access - 综合数字存取,综合数字接入 (0) 投诉
P:2011-09-25 15:36:22
中心层
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:08:39
是中心层
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2011-10-13 08:56:08
5+11的5是内层11是外层
live wire - 通电电线,带电电线,火线 (0) 投诉
P:2011-10-15 20:03:49
+11的5是内层11是外层
section termination - 分段终端头 (0) 投诉
P:2011-10-16 17:13:19
学习啦,谢谢分享
BUNI - broadband user-network interface宽带用户-网络接口 (0) 投诉
P:2011-11-06 20:39:11
+11的5是内层11是外层
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2012-02-19 15:54:08
中心层
filings - 锉屑, 锉末 (0) 投诉
P:2012-03-03 12:18:57
5+11是由内到外
rubber sheath - 橡套,橡皮护套 (0) 投诉
P:2012-03-03 14:20:12
按照芯線排列,由內往外,5是排在內層,11在外層。
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2012-03-03 22:13:20
5是排在內層,11在外層
patch cable - 插塞式电缆(带有塞子或端子) (0) 投诉
P:2012-03-08 18:00:06
就是中心层额,5排在内层,11排在外层
group delay - 群时延 (0) 投诉
19
