首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 为什么的计算的外径和标准上有0.X mm的差距啊?
P:2011-09-23 09:40:23
比如线芯1.5mm2×2的BVV(绝缘0.7,内护层0.4,护套1.2),我算出来的外径是7.4mm,然而标准上是7.6mm,这是怎样造成的?而且这样的问题在算LGJ外径的问题上也有遇到,总会有0.X  mm的差距,这是为什么?新手求教啊!
extruding by autoclave - 压热器挤出 (0) 投诉
P:2011-09-23 11:59:07
自己顶,求大侠指导~
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2011-09-23 16:21:51
我是打酱油的
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2011-09-24 08:48:13
我来学习的,请问您是怎么计算出这个7.4MM呢?
optical filter - 光滤波器 (0) 投诉
P:2011-09-25 15:45:09
GB/T 5023并没有给出计算方法,所以不太清楚。
cover factor - 编织密度系数 (0) 投诉
P:2011-09-26 20:11:16
就是直接硬算啊,算出单线直径,然后把所有的加起来乘以2,结果不对~~..
tape lead angle - 带子绕包角 (0) 投诉
P:2011-09-26 21:25:03
标准应该只给了范围,给了最大线径和最小线径,只要在这个范围里面都是可以的
1.5平方1类导体应该是1.38,这样算下来绝缘直径应该是2.8,两芯绞合后外径为1.65X2.8=4.6,那么内护层直径约为5.4,护套外径为7.8
institute - 学会,协会,学院,研究所 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:12:09
我来学习的
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
P:2011-09-27 14:40:34
每一种电缆的外径都不是绝对的,只是相对的
enamel paraffin wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2011-09-28 12:11:54
求教,1.65*2.8是怎么算的啊?我是直接用2.8加上绝缘*2,问题在哪呢?
white noise test set - 白噪声测试仪 (0) 投诉
