[材料介绍] 流变剂SC-PE200
P:2007-04-30 13:47:21
产品名称: 流变剂SC-PE200
产品介绍:本品采用多种进口功能助剂复合而成,用于聚乙烯电缆光缆护套及改善聚烯烃的加工性能,使护套表面光滑,且颜色均匀更有光泽,同心度更均匀,成缆挂线速度更快,而且不影响树脂本身的物理性能。
质量标准:
项目 | 指标 |
外 观 | 白色或淡黄色粉末 |
挥发份 | ≤0.1% |
适用范围 | PE 电缆料,PE吹膜、PE管材等 |
性能用途:流变剂SC-PE200的功能是多方面的、综合性的,对树脂的加工性能、产品质量、能源消耗、生产效率、机械磨损都有不程度的改善。具体用途如下:
1.改善塑料挤出加工性能;
* 减少/消除口模积料,减少停车维修时间;
* 降低挤出压力,允许用窄口模间隙挤出加工并可降低操作温度,降低能耗;
2.有利于改善树脂的热稳定性;
*对挤出系统有清洗作用,在生产不同产品时,改换颜色快、换料快;
3.提高挤出产品质量;
* 减少凝胶形成,产品均匀性好,质量高,对树脂加工有利;
*可以消除熔体破裂现象,并因此能消除所造成的表面缺陷现象,消除鲨鱼皮,其结果提高了产品的抗冲击强度、制品表面的光泽,对树脂加工有利;
* 使产品的厚度均匀;
* 利于颜料分散;
4.拓宽原料选用范围
* 使较低熔融指数的聚合物(例如:MI<1.0=容易加工、加工的薄膜更薄并具有相同的强度,减少用料,利于降低生产成本,适用于加工PE、PP;
* 可以提高LLDPE/LDPE混合料中LLDPE的比例(可以全部使用LLDPE),以提高机械性能;
* 使茂金属聚烯烃容易加工;
5.可以提高产量 对加工树脂有利;
使用方法:首先把设备清理干净,然后先用较高添加量的流变剂SC-PE200预处理设备,这样的平衡时间在15~20分钟。您也可以直接添加正常添加量的流变剂SC-PE200,一般30~60分钟内将看到的功效,如果长期连续使用本类母粒的设备,可直接开机调整到正常浓度(0.3%~0.8%)生产。
:本品化学性状稳定,无特殊贮存要求,应防潮、避光保存,保质期2年。
:牛皮纸复合袋包装,20KG/袋。
[copartner 在 2008-1-4 16:44:23 编辑过]
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
