首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 请教拉丝配模原理?
P:2011-09-22 21:45:04
请教拉丝配模原理?
pitting corrosion temperature - 孔蚀温度,坑蚀温度 (0) 投诉
P:2011-09-23 20:40:13
就是根据拉丝机的机械延伸率或者机械减面率来配模,该数据一般设备供应商会提供,比如机械延伸率为25%,就知道延伸系数为1.25,然后用1.25×1.02再开方就等于一个配模常数了,一般中拉加0.002左右的打滑,也就是说1.25开方等于1.118,1.118+0.002=1.120,那1.120就是配模常数,比如3.0进线,下一道模的孔径应该是3.0÷1.120=2.678,即3.0进线下面第一道模就是配2.678,依次类推就行了
aerial transnission line - 架空输电线 (5) 投诉
P:2011-09-24 17:58:10
请问楼主大拉与小拉的打滑大约是多少?
global area network - 全球网络 (0) 投诉
P:2011-11-25 16:43:10
学习了
template - 样板,模板,导板 (0) 投诉
P:2011-11-28 03:00:26
学习
UV-curable coloring system - 紫外线固化着色系统 (0) 投诉
P:2011-11-29 08:19:58
很实用
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2011-12-18 03:16:20
不错!打滑是不是滑动系数呢 ?
4-head vertical tape lapping machine - 立式四头包带机 (0) 投诉
P:2011-12-30 13:43:00
很实用
sulphur dioxide - 二氧化硫 (0) 投诉
P:2012-03-23 18:27:55
大拉呢
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (1) 投诉
P:2012-03-24 21:34:11
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2012-07-13 11:00:51
不知此配方是否适用于所有机型与拉制线材的规格呢?
identify - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
P:2012-07-26 15:51:22
很好很强大,学习了!
shielding cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2012-10-15 18:50:47
学习了
spinning wheel - 旋转轮 (0) 投诉
P:2012-11-05 18:35:24
貌似是某一系的机子,不过还是受教了。
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2013-04-17 16:08:20
本人是做拉丝模具的,有需要联系哦
gel-filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
20
