首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 请问CPE橡胶在水中使用会吸水吗?
P:2011-09-22 16:58:27
请问CPE护套胶,橡胶含量是30%的,电缆在水下40~50米的水深橡胶会吸水吗?如果会吸水,水能在橡胶中流通吗?
electrical high-speed multiplexer - 电高速复用器,电高速复接器 (0) 投诉
P:2011-09-22 22:06:43
你QQ加你需要答案啊
automat - 自动装置 (0) 投诉
P:2011-09-22 22:51:44
我个人觉得 要看你的橡胶配方 还有你家这个线的生产工艺!
fiber to the curb - 光纤到路边 (0) 投诉
P:2011-09-23 07:38:52
你这个 哪叫吸水啊 明明是透水了  有个德国标准就是 耐水检测的 你自己去找一个 是针对潜水泵电缆的
E.M.U. - electromagnetic unit电磁单位 (0) 投诉
P:2011-09-23 09:10:05
CPE就是会吸水涨大,但进里面去就是配方问题了,潜水电缆要用CR做外被才最好最合适.我们做给日本古河电线的
2PNCT就是用于深水马达电缆用线.
waterswellable powder - 遇水膨胀粉末,水溶胀粉末(电缆结构密封用) (0) 投诉
P:2011-09-23 10:00:16
支持楼上的
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
P:2011-10-19 00:16:13
用CPE能生产水喷池的线吗?有耐水测试,100天,太长了,先问问,谢谢
triax - 三同轴线(一种屏蔽导线) (0) 投诉
P:2011-10-19 09:19:25
100度热水/96H就是加速老化测试.
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (0) 投诉
P:2011-10-19 14:17:40
德国标准,这应该是浸水耐压试验和吸水试验吧?貌似是100天,这个试验我做过~
skeleton effect - 麻花形效应(电缆结构缺陷) (0) 投诉
P:2011-10-22 06:22:01
楼主 做了测试后 把结果在这里晒晒啊 让我这样没有条件测试的涨涨知识。
dry-core cable - 干燥线芯电缆,空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:58:26
CPE橡胶的耐水性能不是很好,但是为了成本,很多公司也在用这个橡胶做防水电缆、
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
P:2011-12-08 20:17:22
一个是吸水实验一个是透水实验
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2026-07-28 08:56:58
有没有什么助剂CPE胶添加后拒水抗水少吸水。
microscopic test - 金相试验,显微检验,显微镜检验,微观检验 (0) 投诉
