首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 请教耐火等级的CMH、CM、CMX、CMR、CMP区别
P:2007-04-30 17:12:08
Plenum级(MPP,CMP),测试方法依据CSA FT6或UL910
Riser级(MPR,CPR),测试方法依据UL1666
General级(MPG,CPG),测试方法依据CSA C22.2 NO. 0.3 Sec 4.11.4(FT4)
General级(MP,CM),测试方法依据UL1685
Residential级(CMX),测试方法依据UL1581 Sec.1080(VW-1)
Residential级(CMH),测试方法依据CSA C22.2 NO.0.3 SEC.4.11.1(FT1)
feedstock straightener - 线材矫直器,光纤矫直器 (2) 投诉
P:2007-07-28 20:14:37
◎ 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest)
这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。
◎ 干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)
这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
◎ 商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
◎ 通用级-CMG级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)
这是 UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。商用级和通用级的测试条件类似,同为加拿大和美国认可使用。通用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
◎ 家居级- CMX级(垂直燃烧测试Vertial Wire Flame Test)
这是 UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),适用安全标准为UL1581,VW-1。实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯燃烧(30,000 TU/Hr)15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。合格标准为余火焰不可超过60秒钟,试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃。UL1581-VW-1和IEC60332-1类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设使用,必须套管。
cable sheathing - 电缆绞轮 (0) 投诉
P:2007-08-04 12:17:49
试验仪器: | 丙烷喷灯,该喷灯的火焰发生面主要由一块341×30mm的金属板组成。金属板上钻有形成点阵的242个直径为1.35mm的小孔;钢制电缆梯架,该梯架尺寸为2400×300×76mm。(长×宽×厚) | |
板组成。金属板上钻有形成点阵的242个直径为1.35mm的小孔;钢制 | ||
电缆梯架,该梯架尺寸为2400×300×76mm(长×宽×厚). | ||
试验方法: | 当试样、梯架及周围空气在20±10℃温度下达到热平衡且梯架附 | |
近的空气处于静止状态时,调节喷灯的火焰到合适状态,并将喷灯 | ||
移到梯架和试样背面的位置上,向试样供火。供火时间约为20分钟, | ||
供火结束后,关闭空气和丙烷气的供应阀门。并作以下记录: | ||
① 喷灯撤离后,试样继续燃烧时间。 | ||
② 每一试样烧毁总长度,应从垂直梯架底端向上测量。凡起泡,烧焦 | ||
或有其他损坏的绝缘层,均视为总长度的一部分。 | ||
试验仪器: | 试验罩、电缆托架、气体流量计、丙烷喷灯。 | |
试验方法: | ① 电缆的安置:每个电缆试样最小的长度应为2.3m。 | |
各试样或试样组应固定在电缆梯架中心宽250mm的部分, | ||
排成一层。每个试样的一端与电缆梯架的底端的距离,不 | ||
得大于100mm。应采用合适规格的金属丝将每个试样或每 | ||
组试样分别缚在梯级上,以保证在试验过程中电缆的位置 | ||
保持不动。电缆上距梯架底端0.2m处应用金属丝缚住,其 | ||
余各个缚电缆的位置间距不得大于0.45m; | ||
② 将附有电缆的电缆梯架垂直置于试验罩内,并使电 | ||
缆梯架无遮盖的正面对着试验罩的前壁。电缆梯架的上部 | ||
应牢固的固定好。应在喷灯离开电缆的位置上点燃喷灯并 | ||
调节气体流率。(丙烷气为2.3×10-4m3/s,空气为13.3× | ||
10-4m3/s)然后将与水平成20°倾斜角的喷灯移到电缆梯 | ||
架正面最近电缆表面75±5mm的地方。(可采用以备好的准 | ||
尺测量这段水平距离)火焰应触及电缆上梯级间距中点处 | ||
的部位。 喷灯的火焰应持续作用试样20分钟。在20分钟燃 | ||
烧结束时,熄灭喷灯火焰。若电缆上还有火焰,让它自行 | ||
熄灭。 | ||
试验要求: | 通过测量烧焦部分高出喷灯正面下缘水平线的距离, | |
确定电缆的烧毁程度。烧焦的长的长度不得超过1.5m,应 | ||
精确到50mm。 | ||
试验仪器: | 电线电缆耐燃烧试验装置 | |
试验方法: | 试验在通风柜或通风室中的三面封闭的金属罩中进行. | |
该金属罩为355×305×610mm(长×宽×高).其顶端与正面是敞 | ||
开的.从成品电缆的样品上抽取一段长为457mm的试样,然后 | ||
将试样垂直固定在金属罩中央.用未脱脂的医用棉花水平覆 | ||
盖金属罩底壁,棉层厚度为6~25mm,棉层上表面 | ||
在B点下放229~241mm处,B点位于试样火焰兰色的内锥体 | ||
尖端触及试样的位置。(参考原图) | ||
试验要求: | 向垂直放置的试样供火五次,每次持续15秒,供火间 | |
隔15秒。五次供火后试样延燃时间不得超过60秒。在五次 | ||
供火期间,供火间隔或供火以后,该绝缘线芯不应引燃附 | ||
近的可燃物或烧毁25﹪以上指示旗。 | ||
cutover - 换盘,换线盘装置 (0) 投诉
