首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 2芯线容易击穿的问题
P:2011-09-22 14:47:40
2芯电缆有时节距处存在受力,造成绝缘受伤,进而高压击穿,这种现象除了张力过大或模具偏小的原因,与成缆节距有没有关系?
uninterrupted scanning - 连续扫描 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:31:32
是绝缘料的问题,换料试下,
source coupler - 光源耦合器 (0) 投诉
P:2011-09-23 18:40:43
发个标准给我,试下我们的料
NTC - Negative Temperature Coefficient 负温度系数 (0) 投诉
P:2011-11-21 13:19:01
絕緣材料每批次都不太相同材料上的比例也要注
central pay-off station - 中心放线站 (0) 投诉
P:2012-12-28 09:22:02
补充一下,这个问题偶尔出现,这次出现问题的线采用硅烷交联聚乙烯绝缘,挤压式PVC护套,镀锌钢丝铠装,一起500m,其中150m进行铠装,高压测试时时电缆击穿了,另外350m没有铠装高压通过了,剥开电缆,电缆明显成扁状,疑是同时受压力和拉力,问题是找不到力从哪里来的
bearing housing - 轴承箱 (0) 投诉
