[HDMI] HDMI1.4版接点中15P跟19P可互换吗?
P:2011-09-22 11:05:44
就是5对线中,其中一线是芯14-14/15-15,地线17-17,其中的15-15能用19-19代替吗?因为有的厂商是14-14/19-19,地线17-17
这两种插在设备上都能用.15P SCL跟19P hot plug detect  不知道大家做的接点是怎么样的
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2011-09-22 13:37:32
按理说应该是可以的……
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2011-09-22 15:20:53
1080P电视测试,没有问题
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2011-09-22 15:31:41
看的我一头雾水。
不知是家的HDMI的HEAC那对是焊14/15地线焊17呀。
楼主应该先搞清楚你要的产品到底带不带网络功能。
之所以插在设备上能用就好比:带网络功能的线能用在不带网络功能的设备上,不带网络功能的线不一定能用在带网络功能的设备上。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-13 11:36:44 原因:奖罚
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2011-09-22 16:08:17
没有问题
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
P:2011-09-23 07:38:56
可以换
penetration test - 针入度试验;(放射线)透入度试验 (0) 投诉
P:2011-09-23 11:58:10
我看了下协会规范补充,是说HEAC的接点就是14-14/19-19,地线接17
有个问题是HEAC网络功能是怎么体现的.有相关的设备吗?
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2011-09-24 10:02:48
无语!标准HEAC的接点就是14 19 17 这么可以换啊!
你设备没网络功能换了当然看不出好坏啊
semi-continuous casting machine - 半连续铸锭机 (0) 投诉
P:2011-09-27 11:04:37
取个名字难:
你设备没网络功能换了当然看不出好坏啊
道出了问题的实质
comment - 注释, 评论, 意见 (0) 投诉
P:2011-09-28 22:48:07
可以换
multiple block drawing machine - 多层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2012-02-18 08:05:29
14.17.19是heac對,用在網絡上的
fire protecting sheet - 防火薄膜 (0) 投诉
P:2012-02-18 10:51:03
谁搞个标准的1.4版的焊线图我学习下 ,貌似我做了几年的加工是错误的一样啊。。谢谢了啊      18206128767@163.com
two-step sampling - 两步抽样 (0) 投诉
P:2012-02-20 11:01:11
说可以换的 我真的很无语!!
他线材是5对的 说明要网络功能的!换了 就是不带网络功能的普通的4对线材了!
怎么可以换?换了 你HEAC的 那些阻抗 还能通过才怪!
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-13 11:37:09 原因:奖罚
generator - 发生器,振荡器;发电机 (0) 投诉
P:2012-02-20 13:45:19
不能换吧?这样一换怎么测试特性?测试特性的治具和接口都定了,这样接点一换,测试结果还能算是HEAC线对的特性吗
cable fill - 电缆填充率;电缆占用率,电缆充满率;电缆线对使用率 (0) 投诉
P:2012-02-20 14:21:42
絕對不能換!! 你當協會定出來的標準是啥?是可以隨便改動的么?
說可以改動的,其實樓上的已經說清楚了,是因為你本身就沒有網路功能及聲音回傳功能的設備而已
所以你看不出來問題!
你試著送去ATC測試看看? 絕對3750美金打水漂
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-13 11:37:28 原因:奖罚
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
21
