[USB] USB 2P 同模阻抗NG求助
P:2011-09-22 09:55:45
线材结构28#/2P+8C +AL+B,2P/28#导体7/0.127,芯线HDPE 0.72mm,对绞绞距25mm.测试结果是衰减,差分OK, 同模NG, 请指点。
connector optical conductor loss - 连接器光导损耗 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:15:51
哥们,太省材料了,线经有点小,至少也的开到0.8mm吧,另外绞距也得小点,设计到21左右,再试试。
cage type lapper - 笼式绕包头[机] (0) 投诉
P:2011-09-22 10:22:12
线材结构已经定了,受外径影响,别的公司也是这个结构,在交货。
master group - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2011-09-22 14:11:48
同意楼上的说法。线材结构定了,阻抗不是很稳定,78-87欧。已经偏小。共模阻抗受差分阻抗影响很大,差分阻抗偏小,共模阻抗也会偏小。
group twinner - 线组双绞机,线组对绞机,群绞机 (0) 投诉
P:2011-09-22 15:14:26
从测试图形上看,图形3是测试方法的问题,其他图形都算正常的。
图形4才是真实的同模阻抗测试值,是偏大了,大概在60-70欧姆之间。
之所以形成这样的原因是线材结构的问题,就这样的结构你做一万遍也是不通过。
要不改结构(每对加屏蔽,调整阻抗放大线径),要不就不要测这个项目了。
pre-moulded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2011-09-22 17:12:38
仔细看了一下测试图形,还有个问题,就是一般共模阻抗不会测试这么差的。应该是测试的时候地线的接地问题。不然不会成这个样子。
fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
