首页 > 国外线缆
[问题求助] 比如UL有个型号规定0.3的厚度,如果0.5的厚度是否还可以印这个规格的印字呢?
P:2011-09-22 09:41:45
[newren 在 2011-9-22 9:42:18 编辑过]
die-seat - 模座 (0) 投诉
P:2011-09-22 09:58:11
可以……
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:17:20
必须的
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2011-09-22 14:46:14
UL一般规定的厚度都是最小或者平均厚度,如果规定0.3mm,0.5mm的厚度可以印的
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2011-09-22 23:20:22
大于等于最小平均绝缘厚度都是可行的
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2011-09-27 09:11:12
是的!但国标就不一样了。
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2011-10-11 11:42:21
當然.
國標就不懂了.
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2011-10-11 13:08:12
应该不行吧超出了就是非标
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2011-10-18 20:37:55
没事整个非标出来干嘛  自己整自己
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2011-10-19 19:55:13
可以的,你可以仔细看一下你的facing page,上面可能会有你能做的厚度
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2011-10-21 09:59:41
有些时候客户给的非标的尺寸 但是又要认证 没办法
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2011-10-22 21:05:55
这样你使用的胶料会增加
成本增加很多,UL是没有问题的
PVC Insulated Nylon Sheathed Wires - 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 (0) 投诉
P:2011-11-03 11:38:27
是可以的,只要你大于都可以。
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
