[问题求助] ACR(Attenuation-to-Crosstalk Ratio)与等电平远端串音衰减
P:2011-09-22 08:40:46
请问各大虾:
       ACR(Attenuation-to-Crosstalk Ratio) 与 等电平远端串音衰减(EL FEXT)有什么区别?是不是一个意思?
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:01:18
两者不一样!  在网络线测试中这两项是必测项!
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:04:18
       同一频率下近端串扰N E X T和衰减的差值,用公式可表示为:A C R=衰减的信号-近端串扰的噪音,它不属于T I A / E TA - 5 6 8 A标准的内容,但它对于表示信号和噪声串扰之间的关系有着重要的价值。  为了达到满意的误比特率,近段串扰以及信号衰减都要尽可能的小。信号的衰减取决于电缆的长度和规格,是个固定值。不过,可以尽可能的降低信号衰减值。,通过加强双绞线的耦合强度以及保证双绞线连接头的紧密联结,就可以有效降低近段串扰。用有防护双绞线代替无防护双绞线也可以有效降低近段串扰值。ACR是一个数量指数指示器,表明了在接受端的衰减值与串扰值的比值。为了得到较好的性能,ACR指数需要在几db左右。如果ACR不是足够大,那么将会频繁出现错误。在许多情况中,即使是在ACR值中的一个很小的提高也能有效地降低整个线路中的误比特率。
drum twister type cabling machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:46:35
用公式可表示为:A C R=衰减的信号-近端串扰的噪音??
请问ACR这个是出自那个标准?衰减的信号有公式表示吗?近端串扰的噪音有公式表示吗?
根据对楼上意思的个人理解:ACR=主串线对远端的输出电平-被串线对远端的串音输出电平
fluid state - 粘流态 (0) 投诉
P:2011-09-22 13:53:03
ACR指的是衰减与近端串扰的差值,而EL FEXT指的是衰减与远端串扰的差值,两个是不一样的。
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2011-09-22 14:49:31
主问ACR这个名词出自那个标准?ACR指的是衰减与近端串扰的差值?理解好象有点问题
POF - plastic optical fiber塑料光纤 (0) 投诉
P:2011-09-23 10:05:28
ACR=Attenuation- NEXT (衰减-近端串扰)这个绝对没错!  如果楼主有FLUKE, NA测试仪器 自己测试看一看就清楚了!
tensile creep - 拉伸蠕变 (0) 投诉
