[实验项目] 对f值的理解
P:2011-09-21 22:20:47
 寻求对 f  值的理解
  在圆形护套电缆里,据:同一截面积上测得的最大外径和最小外径之差(f值)应不超过平均外径规定上限的15%,测量两处取最大值。
在做实验记录报告时,检验项目是:f值、 单位是 %  检验要求是 ≤15  其检验结果是  7      这样的写法对吗?
  我认为这样出报告是不对的, 单位应该是:mm   检验要求是 :≤不大于平均外径规定上限值的15%   其检验结果是  :最大外径和最小外径之差 》         这样才对。
die orifice - 模孔,机头孔型 (1) 投诉
P:2011-09-21 22:26:53
 这是四川省检测报告里的:部分内容,我认为他们把 f  值 的含义弄错了。
我是这样理解的,各位大侠你们认为呢?
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2011-09-22 06:14:13
嗯,你说的对
six-unit cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2011-09-22 10:06:30
对,就是研究所也出错的时候
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
P:2011-09-23 19:00:05
对,就是研究所也出错的时候
stranding cabler - 绞缆机 (0) 投诉
P:2011-09-24 17:46:04
楼主正解。
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2011-09-27 21:23:33
你们,还有不同意见的没。?有看法就说哈。。。。。。
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2012-03-30 13:31:39
10个金币好贵的啊
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2012-04-04 19:24:01
我认为没有说错,因为是在最大外径上限的%后计算得到的
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2012-04-29 17:08:41
报告中应该写明f值与平均外径规定上限之比为%,书写格式有缺陷。
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2012-11-09 10:50:24
单位是%,没错呀
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2016-03-19 09:49:19
应是没有错的
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
P:2018-10-26 11:42:05
学习了
silver-jacketed wire - 镀银线 (0) 投诉
