首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 线材屏蔽率的计算方法
P:2008-03-13 08:26:50
(来自互联网:)
可用屏蔽率(SE)对屏蔽层的适用性进行评估,其单位是分贝,计算公式为
SEdB=A+R+B
其中 A:吸收损耗(dB) R:反射损耗(dB) B:校正因子(dB)(适用于薄屏蔽层内存在多个反射的情况)
一个简单的屏蔽层会使所产生的电磁场强度降至最初的十分之一,即SE等于20dB;而有些场合可能
会要求将场强降至为最初的十万分之一,即SE要等于100dB。吸收损耗是指电磁波穿过屏蔽层时
能量损耗的数量,吸收损耗计算式为
AdB=1.314(f×σ×μ)1/2×t
其中 f:频率(MHz) μ:铜的导磁率 σ:铜的导电率 t:屏蔽层厚度
hard-disk interface - 硬盘接口 (0) 投诉
好麻烦的公式,哪位大吓有简单点的?
