首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 发现第一道模卡模,换一盘料发现好转,原因?
P:2007-04-30 12:13:41
今天裸料投入机台,发现机台上的第一道模卡模,换一盘料发现好转。而对该裸料检查,无毛刺且线经正常,这是什么原因?请大家赐教!!
inkjet printing technology - 油墨喷射印字技术 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:16:32
你是做什么的,裸料是什么东西?
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:39:08
不好意思,是做漆包线的。裸料是裸铜线。
[tree 在 2007-4-30 13:40:44 编辑过]
target temperature - 预定温度 (0) 投诉
P:2007-05-03 14:13:25
是不是放线导体的退火温度低,即线变硬。通过相同的退火温度时,导体的晶体结构没有还原,线硬过第一道模,易卡模。是这个原因吗?
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2007-07-10 10:59:04
查一查原料有无问题,裸铜线的线径是不是符合要求?是不是扁圆(椭圆形)的。
incoming fiber - 引入光纤 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:22:32
不好意思,是做漆包线的。裸料是裸铜线。
adaptation - 适应,适配;采用(新技术等) (0) 投诉
P:2007-08-30 15:15:38
1>裸铜线外经是否变异偏大?
2>裸铜线表面是否存在缺陷,如铜粉.毛刺等?
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2007-09-25 18:32:59
裸铜线线的问题,延伸率不够。
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
P:2007-11-26 02:35:40
你是做扁漆包线吗?
若是,原因我知道.
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:04:53
原由很多,描述不详,具体很难分析,也可能就是一个放线盘毛刺问题。
TIA/EIA - 北美标准化组织。 (0) 投诉
