首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] MYP电缆地线的问题
P:2011-09-20 17:45:08
请问各位,MYP地线的半导电层是怎么做的,最近听说有些厂家是绕包的半导电带,没有挤包,如挤包的话,各位用什么类型橡胶?如绕包的话,客户能接受吗?
lossless transmission line - 无损耗传输线 (0) 投诉
P:2011-09-21 07:42:47
必须挤包的!非金属屏蔽的矿用电缆的地线都是挤包的,
Monosil line - 硅烷接枝挤出机组 (0) 投诉
P:2011-09-21 08:54:16
MT818.1-2009中5.4.4是有此规定,但实际上我看到有厂家只包半导电带,客户有没有提出疑问
slidable protection guard - 滑动式保护罩,护板 (0) 投诉
P:2011-09-21 10:30:16
还是根据客户的要求来做吧,客户是上帝啊
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2011-09-24 15:10:14
有的电缆生产厂没有挤包,就只好用绕包
cable frogging - 电缆交叉 (0) 投诉
P:2011-09-27 16:38:29
对于地线芯一般要求都是不严格的,按照标准规定,如果生产的地线芯截面积按标准上走得话,需要挤半导电层,但主要标准上有一句话:如果地线芯截面超过标准上给出的,则地线芯允许绕包半导电层。
挤包这只有在做认证的时候才需要,一般不做考核。
wire and cable marker - 电线电缆标志打印机 (0) 投诉
P:2011-09-27 21:33:42
挤包半导电层
molten mixture - 熔融混合物 (0) 投诉
P:2011-10-02 11:53:32
从结构上考虑,保证成缆的圆整
period - 周期,循环 (0) 投诉
P:2011-10-04 14:13:26
可以挤包,也有可以绕包的,参考mt818
EDPM - electron data[digital] processing machine电子数据[数字]处理机 (0) 投诉
P:2011-10-04 19:03:44
现在要求挤包半导电了
spheroidise annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2011-10-11 14:38:19
地线芯屏蔽,采用挤包还是绕包,标准没有作详细规定,应该与动力芯电压等级有关。
IL - insertion loss插入损耗 (0) 投诉
P:2012-10-11 17:23:41
没有挤包。。。。。。。。怎么生产绝缘?
Absence of oil corrosive components - 腐蚀性 (0) 投诉
P:2013-01-15 09:01:04
挤包
Viton - 橡胶碳氧化合物,维顿氟橡胶(杜邦公司生产的一种含氟弹性体商品名,1957年问世,可用作使用环境苛刻的电缆护套,具有耐油、耐化学剂、耐燃料及耐高温等优良特性) (0) 投诉
P:2013-01-19 10:39:01
myp电缆地线芯必须挤包半导电层,除非你做非标的产品
two-wedge screw - 双楔螺棱螺杆,双楔角螺杆 (0) 投诉
P:2014-08-20 16:02:29
应严格按MT818-2009标准第5.4款执行。非金属屏蔽型电缆地线导体应采挤包半导电层。
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
16
