首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 体积电阻率 绝缘电阻常数的 关系
P:2011-09-20 16:04:17
如题  3048上显示  Ki (兆欧.km) =0.367*体积电阻率 (兆欧.cm) *10^-11
但是电缆手册上 显示 XLPE   体积电阻率(最高温度)=10^13  Ω.cm      Ki=3.67 兆欧KM   最高温度应该是90吧  正常使用温度
PVC   A类 10^13 Ω.cm   36.7 兆欧km(  B类 10^14    367兆欧km          )
为什么  XLPE   和 PVC (A)   类体积电阻率一样   绝缘电阻常数不一样
 为什么 XLPE 按照3048计算行不通了啊
 还有 如果按照3048.5的计算  那么  Ki=体积电阻率/2/pi()*10^-11   这个0.367是哪里出来的     1/2/pi*()=0.159啊
求证啊  99999999999999999999999
trial test - 探索性试验 (0) 投诉
P:2011-09-22 15:19:00
顶起
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2011-09-24 21:29:15
没人回答 啊
maintenance cost - 维护费用 (0) 投诉
P:2013-01-15 09:05:49
请注意,一个公式是lg   一个是ln
fiber to the office - 光纤到办公室 (0) 投诉
P:2013-08-06 09:07:21
推导换算来的,你可以推导下
gas cable - 充气电缆 (0) 投诉
P:2016-08-10 19:48:21
integrated digital access - 综合数字存取,综合数字接入 (0) 投诉
P:2023-10-11 09:55:58
主席:
请注意,一个公式是lg   一个是ln
麻烦问一下 这两个字母分别代表什么意思
single capstan haul-off unit - 单轮牵引装置 (0) 投诉
