[问题求助] 生产外径34mm同轴电缆线头经常容易进水,如何防水?
P:2007-04-30 12:05:30
各位同仁:
我们在生产同轴电缆,外径为:34mm的电缆时候, 线头经常容易进水, 虽然我们用塑化好的料包裹很紧,但是还是不好,经常有水进入, 水槽又很长,大约12m左右,各位大侠能否帮忙解决,不甚感激
ground resistance - 接地电阻(US) (0) 投诉
P:2007-04-30 13:18:04
线头入水前用手提起,不让它进水就好了。
neutralization - 中和;平衡 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:31:27
支持 2 楼的,电缆厂造护套都是这种做法
pot head - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:46:41
我厂都是把线头用手捏一下,使塑料与成缆线空隙尽可能小.可以减少进水.
nonius - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:49:04
支持2楼
我们在现场施工就是这样做的
lump - 隆起(线材的一种缺陷) (0) 投诉
P:2007-04-30 17:39:15
我们就是按照这样的方法,但是还是不行, 因为设备存在问题 所以各位所说的,我们都试过了, 还有其他办法吗?
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2007-05-06 20:40:11
还有其他好的办法吗?
extruding - 挤出,挤压,挤包 (0) 投诉
P:2007-05-06 21:07:21
小线可以用手提着,大线可以借助辅助设备,总之别让线头介入水中~~~~~~~~`
ACSR full size neutral messenger - 钢芯铝绞线用全尺寸中(性)线支承件 (0) 投诉
