首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照交联低烟无卤阻燃电缆料性能介绍
P:2007-04-30 11:41:49
     技术产品名称 ●  用途
1.      90℃低烟无卤阻燃环保安全型聚烯烃绝缘,护层,填充电缆料●     核电站,大楼,地铁、公共场所等要求低烟无卤阻燃的电线电缆绝缘护层和高阻燃的填充(内护套)隔氧层等。
2.      90℃防鼠,防白蚁低烟无卤阻燃环保安全型聚烯烃绝缘,护层● 同上,有防鼠,防白蚁要求时。
3.      105~150℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料 ●  有辐照交联,低烟无卤阻燃要求的电线电缆绝缘,护层等。
4.      105~150℃耐油辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料●  同上,有耐油要求时等。
5.      105~150℃辐照交联阻燃聚烯烃绝缘,护层电缆料●  设备仪器,仪表,灯具,电机用耐高温辐照交联电线电缆的绝缘护层等。
6.      105~150℃化学交联耐高温阻燃聚烯烃电缆料●  用于汽车,电子线,电机引出线等。
7.      105~150℃化学交联EVA橡皮绝缘电缆料●  符合VDE标准的EVA橡皮电线电缆等。
8.      105~150℃黑色耐候性辐照交联聚乙烯架空绝缘料●  1-10Kv城农网用架空电缆绝缘料等。
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-04-30 11:58:59
安全环保型热塑性低烟无卤VW-1高阻燃聚烯烃护套料
1、产品型号、用途
牌号
名 称
用途及电缆规范
DH9021
90℃低烟无卤阻燃聚烯烃护套料
普通阻燃电线电缆用普通护套料
DH9023
90℃低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料
较高阻燃要求电线电缆用护套料
DH9023B
90℃低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料
RF通讯电缆护套料,高阻燃,耐紫外线。
DH9023C
90℃低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料
薄壁、超薄壁电线电缆护套料,高阻燃
2、产品说明 热塑性低烟无卤VW-1高阻燃聚烯烃护套料是以聚烯烃树脂为基料,加入特殊改性剂、阻燃剂、抗氧剂等其他特殊助剂,经特殊工艺加工而制得的粒状料。
3、加工工艺
采用一般挤出机加工,建议使用 L/D≥20、压缩比1:1.2的低压缩比螺杆。
推荐挤出机各区点设定温度如下:
区点
1区
2区
3区
4区
机头
模头
温度
140
145
150
150
145
145
注:如果材料在仓库存储二个月以上,请将材料在 70-80℃下干燥后再使用。
4、储存与运输
包装: 25kg一袋,铝箔聚乙烯薄膜内袋,牛皮纸复合袋外包装。
运输与储存:电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋,应储存在清洁、阴凉、干燥、通风的仓库内。
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2007-04-30 12:05:03
冲击脆化温度
-20
通过
-20
通过
20℃体积电阻率
≥Ω ﹒ m
1.0×1011
1.1×1012
1.0×1011
2.3×1012
氧指数
33
33
35
36
烟密度 有焰
100
66
100
62
无焰
200
135
200
132
放出气体酸度 (PH值)
4.3
5.3
4.3
5.7
放出气体电导率
≤μ s/mm
卤酸气体含量测定
≤ mg/g
pellet drier - 丸状干燥器,丸状催化剂干燥器 (0) 投诉
P:2007-04-30 12:08:11
产品性能
试验项目
单位
DH9021
DH9023
DH9023B
DH9023C
标准值
典型值
标准值
典型值
标准值
典型值
标准值
典型值
比重
g/cm 3
1.46
1.48
1.50
1.50
硬度
Shore A
95
95
95
96
拉伸强度
≥ MPa
9.0
12.5
9.0
12.5
11.0
12.0
9.0
10.5
axially strained two-mode fiber - 轴向应变双模光纤 (0) 投诉
P:2007-04-30 12:09:07
断裂伸长率
125
200
125
190
180
230
125
150
热老化
℃× h
110×240
110×240
110×240
110×240
强度 /伸长率保留率
75/75
105/86
75/75
110/82
75/75
104/91
75/75
115/85
热变形 80℃4 ( 6)h
50
22
50
21
50
24
50
16
冲击脆化温度
-20
通过
-20
通过
-20
通过
-20
通过
20℃体积电阻率
≥Ω ﹒ m
1.0×1011
1.1×1012
1.0×1011
2.3×1012
1.0×1011
1.8×1012
1.0×1011
2.9×1012
氧指数
33
33
35
36
37
38
38
40
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2007-04-30 12:11:48
烟密度 有焰
100
66
100
62
100
51
100
54
无焰
200
135
200
132
200
143
200
125
放出气体酸度 (PH值)
4.3
5.3
4.3
5.7
4.3
6.1
4.3
6.1
放出气体电导率
≤μ s/mm
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-04-30 12:12:50
卤酸气体含量测定
≤ mg/g
毒性指数
2.5
1.2
2.5
1.1
2.5
1.7
2.5
1.0
热冲击实验
条件 150℃×1h
不开裂
通过
不开裂
通过
不开裂
通过
不开裂
通过
cable cutting equipment - 电缆切割设备 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:20:52
从指标上看,你们的PH值比较低酸性还是很强的,你们是哪家公司?
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:39:07
哪个公司,有联系方式吗?
RHH - UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。 (0) 投诉
P:2007-05-20 15:26:11
我司经营低烟无卤电缆料,联系13761219238,上海,曹先生,量大从优,有兴趣者联系我,邮寄我司产品典型值
test data input - 测试数据输入 (0) 投诉
P:2007-06-02 07:37:39
哪个公司
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2007-08-25 15:55:41
多少钱一吨?
multiconductor transmission line - 多导体传输线 (0) 投诉
P:2010-02-10 15:40:53
性能描述比较详细,最好是经过工程验证的。
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:49:26
能发一套资料到我的邮箱吗,我司常用这些材料
bydg2009@163.com
quick color change system - 快速换色系统 (0) 投诉
P:2010-07-01 09:53:37
我们专业生产氢氧化镁,不知道能否用上?
13267003199
water application guide - (浇铸机的)导水槽 (0) 投诉
18
