[技术资料] 电子线加工难题 UL1571 28# 30#
P:2011-09-20 12:02:33
最近碰上一个怪怪的问题,电子线UL1571 #28 OD:0.9。在做线束加工裁线时,前后都剥皮,前端的剥皮尺寸不稳定,长长短短的。后端还可以,但是换成另轴线时就可以,有时可有时不行,这跟线材有关系吗。这种情况反反复复,不知哪里出了问题?绝缘材料换了好几家,铜线也换了两家,同种线在30机和50机上都有这种现象。前后端剥皮见图
grinder - 研磨机,砂轮 (0) 投诉
P:2011-09-20 13:12:07
支持一下同里的朋友!
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2011-09-20 13:28:09
应该绝缘收缩导致的
检查你的收线及绪线架张力(还有裁线时放线的张力)……
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (0) 投诉
P:2011-09-20 15:26:20
qinroxin:
应该绝缘收缩导致的
还牵涉到辐照厂家加工时的工艺呢
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2011-09-20 15:32:57
這是線材附著力明顯不足影響的.押線時銅線預熱盡量提高一點.增加銅線與絕緣的附著.
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2011-09-20 17:22:09
jiang4611:
没有那么简单的,这个应该不是押出工艺问题,楼主都已经说了换了一轴线是好的,所以问题出在其他工序
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2011-09-21 12:22:57
有时怎么换料,换铜线也不行。
Tin plated - 镀锡 (0) 投诉
P:2011-09-21 12:28:51
现在是总长是准确的,后端剥皮是准确的,只是前端剥皮不准,总长准确说明送线轮没问题,如果送线长度准确,刀片下去,那前端剥皮应该是准确的,线材的什么性能又会导致前端剥皮的不稳定呢?
dedicated server - 专用服务器 (0) 投诉
P:2011-09-21 17:23:49
后端脱皮尺寸一致,总长一致的话。应当不是附著力的问题。
在其它地方找找原因。。。。
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2011-09-22 11:27:49
告诉你   还是在裁线机上找原因吧        这问题我们也出现过      就是裁线机的问题
test method for abrasion - 刮磨试验方法 (0) 投诉
P:2011-09-22 13:50:10
裁线机上有什么问题呢,该换的都换了,而且是有的线没这个问题,楼主能否给了指示。谢谢!
coppering tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2011-10-08 20:00:56
可能是绝缘附着力的问题
two layered helix type cable - 两层螺旋式电缆,两层螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-12-28 17:13:17
这个问题我遇到过一次,把绝缘料换成比重大些的就好了,比重大的料比较脆些,另外就是工艺,象附着力这些
PCM transmission cable - 脉码调制传输电缆,脉冲编码调制传输电缆 (0) 投诉
P:2012-05-11 16:31:48
新手学习中
poling board - 电缆沟的壁板 (0) 投诉
