首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝设备对导体电阻的影响
P:2011-09-19 15:22:57
请问:
       束丝设备对导体电阻的影响有哪些方面?为什么同样单丝直径(公差范围很小可以忽略)的导体,不同束丝机生产出来的导体电阻相差却很大?
tubular screening machine - 管式屏蔽机 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:02:55
会不会数量少了哦
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:27:40
有可能是生产出来的束丝截面有差异,测下截面就知道了。
full local annealing - 充分局部老炼(力缆通过加温消除内应力的一种试验方法) (0) 投诉
P:2011-09-19 16:35:52
是不是与张力有关?绞合节距都相差不大.
怎样去测量束丝后导体的截面积?不会是直接测量束丝后导体单丝外径吧?
radio wire - 天线合股线,天线用的合股线,无线电装置用电线 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:37:43
是绞铜线吗
shape-recallable - 形状记忆合金 (0) 投诉
P:2011-09-19 21:52:37
什么导体结构的
如果节距一样,设备应该不会造成直流电阻差距的
white annealing - 白热退火,光亮退火 (0) 投诉
P:2011-09-20 11:03:05
由于束丝后的导体整体截面不好直接测量,而单丝外径相差不大,是否是因为受张力的影响导致束丝后截面积有差异?这个差异会影响导体电阻吗?
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2011-09-20 12:33:18
收放线张力要控制好,束线节距对电阻影响不大,检查单丝直径,若平均下差,电阻肯定会大,还有你是测一米电阻还是整盘?长度确定吗?
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2013-05-13 12:48:39
收放线张力要控制好
EMS - electromagnetic stirring system电磁搅拌系统(铜杆浇铸过程中搅拌铜液用) (0) 投诉
