首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 如何区别裸铜、镀锡铜、铜包钢、镀锡铜包钢?
P:2011-09-19 15:04:59
die repolishing - 线模再抛光 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:06:32
直接从外观上区别嘛
hydrogen-,oil and water-cooled cable - 氢、油及水冷却电缆 (0) 投诉
P:2011-09-20 09:23:00
外观上区别不出来啊
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
P:2011-09-20 15:19:51
一个看外表颜色,一个用沙皮打磨一下,不就知道了
dry powder filler material - 干粉填料(线芯防潮用) (0) 投诉
P:2011-09-22 13:50:47
燃烧有什么区别呢
s.d. - soft drawn软拉 (0) 投诉
P:2011-10-10 00:52:18
直接用磁铁一吸就分辩出来了
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2011-10-10 11:13:04
目视的话能不能看出来呢?
semi-air spaced cable - 半空气绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-10-11 15:45:00
这个我也想知道
automatic changeover pawl - 自动换盘爪 (0) 投诉
P:2011-10-13 11:46:14
由外觀判定+用刀片或砂紙將表面刮一層
1.裸銅,表面呈紅色(銅色),刮完還是紅色
2.鍍錫銅:表面銀白色(錫的顏色),刮完呈現紅色
3.銅包鋼:表面紅色,刮完呈現白色(鋼材的顏色),可以被磁鐵吸住
4.鍍錫銅包鋼:上面第3項,表面再鍍錫,外表銀白色
green - 绿色(的) (0) 投诉
P:2011-10-21 18:39:45
有几种方法:
目视法:切开铜线看截面,截面及表面是黄色的是裸铜,表面是银色的截面是黄色的是镀锡铜,如果是铜包铝表面是黄色的铜皮,中间银色的铝了;
用手拉法:铜线和镀锡铜线伸长率较大一般能在百分之十六以上,铜包铝就没有这么好了,通常在百分之十左右。
shape-memory alloy wire - 形状记忆合金线 (0) 投诉
P:2011-10-25 10:18:08
为什么要这样弄?
friction condition - 摩擦条件 (0) 投诉
