[问题求助] TPU料生产时,印字有水印,怎样解决?
P:2011-11-26 08:37:46
印字作业规范/不良情形与对策
一. 规范要领
1. 生产前依制造传票领取相关之印字轮,核对无误后方可投入使用
2. 油墨浓度依公司作业标准调试,生产中每隔30分钟加一次调配好的稀油墨(1:5),并同时用木棒搅拌,刮墨片每4小时更换一次。
3. 成品线用母指大约1KG的力来回刮5次,若不脱落表明印字良好,线材温度保持60℃以上时易印字。
4. 油墨与溶剂配比:外被线2:3,电子类/2468类2:5。
二. 常见印字不良情形及对策
1. 印字浮水印:
水未吹干:调整吹气口,保持线身干燥
油墨太淡:依作业标准调配油墨
另外:印字轮刻度太深也会引起浮水印,油墨调浓,刮片刮紧
2. 印字不全:压线轮未调好,调整压线轮及导轮位置
放线架张力不稳定:调至合适稳定的张力
印字轮磨损:更换印字轮
3. 印字拉条:刮片磨损,重新更换刮片
油墨太浓:依公司标准得新调配油墨
印字轮磨损:更换印字轮
搅拌轮与印字轮距离太远:调整搅拌轮与印字轮之位置
4. 飞油墨:平片没有夹心,重新调整耳片
油墨太浓:依标准重新调配油墨
印字轮也有损伤:更换新印字轮
印字轮边有干油墨(较厚):停机清洗印字轮再用
5. 印字模糊变形
油墨中有水:重新调配油墨
油墨太浓:重新依标准调配油墨
印字机转轴太紧:整修印字机
刮片太紧:调整刮片松紧度
印字轮与搅拌轮夹得太紧:调整印字轮与搅拌轮的距离
线身脏污有油分:排除空压机中的油水
6. 无印字
油墨搅拌轮不转,查修电路
油墨槽内的油墨位置太低,添加油墨(2/3处)
油墨太淡,重新依标准调配油墨
线材未放置印字轮刻字的正上方,调整压线轮及导轮的位置
7. 印字复印:油墨本身问题以及冷却不是和包装太紧造成。
针对所有外被线材一律使用公司指定的油墨
押出时线材过双层水槽,引起机中放水,整卷线材包装完成后打松。
三. 其它事项
1. 生产中由于线速过快,油墨槽中贱起来的油墨造成线材油墨污染,在生产中一般要用纸板将油墨槽盖起来
2. 高速押出时,为避勉飞油墨,一定要装好耳片且位置要合适,太紧造成印字轮运轮不正常,太松无作用
3. 压线轮要压在与印字轮的水平切点上,刮片松紧度为20M/MIN之线速印字轮能轻松转动为宜,刮墨片与印字轮呈45º夹角时位置最佳。
4. 印字机前后导轮与印字压轮应保持在一条直线上,此时线材才不易跳出压线轮.
5. 刮墨片使用前细砂纸打磨会更耐用。
salt residue - 残留盐 (0) 投诉
P:2012-03-21 18:52:59
直喷式等离子表面处理器 解决您文字脱落的问题
全面提升复合材料表面附着力
<DIV>
工作原理
直喷式等离子表面处理器主要由高频脉冲发生器,喷头、连接线缆
等元器件所组成。当接通电源后,高频发生器内部会产生一个脉冲电
压,此电压通过连接被输送到喷头内的电极上,并在喷头内腔形成交
变电场,当清洁的压缩空气经过此电场时,会被电离成等离子体然后
吹出,最终形成了可对材料表面进行处理的等离子束。
技术参数
项目 | 参数 | 相关要求 |
处理宽度 | 0-12mm | / |
处理速度 | 0-200m/min | 视材料而定 |
有效处理距离 | 15-20mm | / |
重量 | 25kg | / |
工作气体 | 2.5m3/h | 无油无水的压缩空气 |
外形尺寸 | 460×445×250mm | 长×宽×高 |
应用原理
等离子体具有1-10电子伏特的能量,当其与其它分子撞击时,
能够轻易地打开其它分子的化学键,并形成新的极性基团,促
使材料表面的附着力得到大幅度的提升。目前主要通过电离空
气的方式来获得等离子体。
附着力对比(视材料而定)
polymer-clad fiber - 聚合物包层光纤 (0) 投诉
