[问题求助] BV系列1-6平方 绝缘和导体包裹得不是很紧,如何解决?
P:2011-09-18 19:36:41
BV系列1-6平方 绝缘和导体包裹得不是很紧,跟模具还是绝缘料有关?如何解决? 谢谢
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2011-09-19 10:59:51
模具,你用挤压做的吧
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2011-09-19 20:13:36
现在料有很多会出现这样的问题。可以增加模具压力和加长冷却水槽的方法解决。最好是加长水槽。
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2011-10-08 20:03:59
采用挤压模具啊
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:33:29
是挤压模具 就是不够紧密
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2011-10-15 21:24:44
料子问题
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2011-10-16 10:49:08
有的料就是和导体不粘,最好在导体进机头前对导体进行预热
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2011-10-16 15:21:38
抽真空看看
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
