首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 新手求助:几种电线机组型号生产何种电线?
P:2007-04-29 21:38:26
电线机组DX45型,电线机组DX65型,电线机组DX120型这三种机组一般挤塑成哪种电线?正常生产量一般是多少??拜托各位大哥大姐指教!!(小生是新手)
[hjj200666 在 2007-4-29 21:41:03 编辑过]
concentric resonator - 同轴共振器 (0) 投诉
P:2007-04-30 12:16:08
DX45型一般生产的是小线,DX65型一般生产的是小线径外被,DX120型一般生产的是大外径电缆.
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2007-05-01 12:31:42
那个要看你做什么线啊,那个是没什么生产量的
有的厂生产量高就做多一点,也要看那个订单啊
classical theory of information - 经典信息论 (0) 投诉
P:2007-05-01 13:33:07
至于什么样的机台生产什么样的线,基本上很多厂家都差不多。一般情况下Ø45机用来生产芯线(线径在2.0MM以下的)。如果生产线径过大话,机台就会出现胶量小、压力不够等问题,速度也比较缓慢。产量嘛,你得根据导体是直放还是绞铜以及绝缘类别来衡量。一般的生产PVC料且线径在0.8-1.0MM的芯线大致是12000M/小时。Ø65-Ø150都是用来生产外被以及线径比较大的规格。至于产量就得根据实际情况来决定,比如线材规格的复杂程度、线径大小、机台性能等。有很多小厂就不一样。一般的Ø60-Ø80机台既用来生产芯线也用来生产外被,基本上是一条龙啦。
magnalium - 镁铝合金 (0) 投诉
P:2007-05-03 14:39:00
挤塑机是根据螺杆直径和出胶量来确定生产加工范围,45机用于0.5--4平方毫米的绝缘挤出,65机用于6--35平方毫米的绝缘挤出和成缆外径为4--10毫米的护套挤出,120机用于成缆外径为25毫米以上的护套挤出,至于产量就得根据实际情况来决定,大马拉小车和小马拉大车,在一些小型企业中时有发生,但这样一来对设备是很不利的.
mean error - 平均误差 (0) 投诉
