首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于梯形线的拉丝
P:2011-09-18 16:04:55
有拉过梯形线的朋友帮助介绍一下经验
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2011-09-18 20:42:35
也想了解  原来都是外购
die checking machine - 线模检测机 (0) 投诉
P:2011-09-19 07:56:29
本司客户订制此娄型设备, 这几天来 张家港三丰 试机中.欢迎指导.
evacuation - 撤退,走开,失效,废除 (0) 投诉
P:2011-09-19 10:09:52
我也想了解了解
transmission equipments - 传输设备 (0) 投诉
P:2011-09-19 11:11:54
这个需要了解啊
T型线绞和之后看起来真的很美观
dual-end wire processor - 双端线材加工机 (0) 投诉
P:2012-05-25 01:57:20
可以采用康仿法连续挤压机多头挤出梯形线,绞合后再进行相关的处理,以满足技术要求。
automatic dual take-up with manipulator - 带有机械手的自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:33:12
可以考虑采用连获取当前的康方法
MSIC - medium scale integrated circuit中(等)规模集成电路 (0) 投诉
P:2012-05-25 17:41:04
主要是使用专用设备和设计模具
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2012-08-10 10:21:45
我主要是遇到了拉丝后截面过小的问题,但最后道模具没有产生漏油
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2012-11-30 22:47:40
T型线主要是模具的设计,联系我我可以给你提供模具制造厂家。
另外,T型线拉制,要注意单线在线盘上的面向(正面向上还是反面向上)问题,每层单线方向必须统一,这样方便绞合。
T型线只要难题是绞合,首先,绞合设备必须配有异型线绞合工装------单线预扭装置
T型线在绞合设备上穿线引车是,需要根据单线在线盘上的面向,将T型线扭转一定的角度,否则会在绞合过程中造成“反线”。
另外,绞合设备所用的并线模也需要一定的要求。
楼上模具过小并不一定会造成单线过油,异型模具漏油主要是模具损伤或是压缩比问题。
我司T型导线已经很成熟了,现在“S、Z”型导线也批量生产。
需要可以联系我qq736515727
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
P:2012-12-01 11:15:49
10楼的朋友能再详细一点好吗?
undertaking - 任务;事业;企业;承办,承包;保证 (0) 投诉
P:2012-12-01 18:27:42
不能啦,再说就是商业机密啦
polypropylene marking tape - 聚丙烯标志带 (1) 投诉
P:2013-02-19 16:40:50
high speed twinner - 高速双绞机 (0) 投诉
P:2014-12-02 11:41:03
我们的漏油  ,你的是怎么解决的?
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2023-10-09 10:22:11
不能啦,再说就是商业机密啦
大佬,能发几个做好成品图瞧瞧吗?谢谢
cable type current transformer - 电缆型电流互感器 (0) 投诉
16
