[问题求助] 单根电线需要做耐压测试吗
P:2011-09-18 12:45:11
单根电线,两头各一个端子,需要做耐压测试吗?是不是一个夹子夹绝缘皮,另一个夹导体。
integration - 集成,综合;积分 (0) 投诉
P:2011-09-18 13:28:16
需要呀!按标准做,浸水试验
machine drum - 机器用电缆盘,生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2011-09-18 15:30:17
把电线放水里,两头露出水面,正级夹导体,付级夹水
resolver - 分辨器,分解器 (0) 投诉
P:2011-09-18 16:50:30
按道理做浸水耐压测试,但很少工厂会做
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2011-09-18 20:42:48
浸水耐压测试,没听过哦。我这个是做组装哦,就是一根线,两头打端子,不是做押出哦。
air leakage - 漏气 (0) 投诉
P:2011-09-19 09:47:51
需要做的,有要求的。
mass-impregnated and drained insulation - 粘性浸渍和滴干绝缘,粘性浸渍和贫油绝缘 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:39:13
电线出厂要求做耐压试验,安装后做什么试验不清楚。
polypropylene filler yarn - 聚丙烯填充绳 (0) 投诉
P:2011-09-26 11:22:27
需要做的啊  一般国标的是做5分钟,美标1分钟。电线放水里,两端露出。一端夹正极,一端不管。
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2012-07-29 09:32:09
单芯电子线需要做的,做法很简单,浸水实验,线材两段外露,一端接高压端,另一端悬空,水必须接地的
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2012-08-02 10:58:08
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2012-08-03 16:14:33
耐压测试是必须的,
标准里面有规定,
如GB5013、GB5023标准。
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
