首页 > 企业管理区
[车间管理] 关于交联车间的质量改进
P:2011-09-18 20:51:46
关于交联车间的质量改进一、 导体的清洁尽管在导体生产中时进行了清洁,但是依然有残留的铜屑,长期与挤出机内模摩擦,必然在内模口处形成堆积,到达一定程度会进入内屏蔽层中,导致电缆的击穿。建议:在进入上牵引之前,对导体再次清洁。二、 导体的预热导体预热的作用是:(1)对导体进行烘干,防止把水分带入模腔内;(2)缩小导体与挤出料之间的温差,消除绝缘层的内应力;(3)提高导体与内屏蔽层的附着力。建议:预热温度在80~100 ,目前设置的温度为30 ,因为温度低,起作用小。三、 过滤网设置过滤网的作用是:阻挡胶料里的杂质、老胶等进入挤出层。从今天上午击穿的样品来看,外屏蔽与绝缘层的界面非但不光滑,而且大量的外屏蔽杂质料镶嵌到绝缘层中。建议:40+80+40 或40+80+60+40四、 铜带的焊接目前铜带的焊接采用其缺点为:(1)增大铜带之间的连接电阻;(2)焊接疙瘩容易疙上外屏蔽层。建议:购买铜带点焊机,采用点焊方式。
五、成缆的导向模
建议:采用大喇叭口进线方式,杜绝因屏蔽芯线因弯曲半径太小而伤线。
六、净化房的风淋室
建议:保证人、物在出入净化房时能自动启动风淋装置。
七、屏蔽加料室
建议:内外屏蔽料有明显的标识,防止混料。
continuous casting and extrusion - 连铸连挤 (0) 投诉
