首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火电缆的基本介绍
P:2011-09-17 09:23:56
耐火电线电缆材料在中国普通耐火电缆分为A类和B类:B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆。而A类耐火电缆的耐火性能优于B类。
另外,矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种,它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的。耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。
设计人员在设计选用时应注意以下几个问题:
(1)当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电缆。
(2)耐火电缆大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。
(3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用。
(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。
current-field-strength characteristic - 电流-场强特性 (0) 投诉
P:2011-09-17 10:25:52
GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则规定是2A熔断器不断,标准上阻燃有A、B、C、D类,但耐火没有A和B类之分。我的理解
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
