[问题求助] 电线电缆的导体要不要计算电阻率?
P:2011-09-16 17:16:41
假如BV2.5平方的导体直径是1.76,截面为2.4316,20度时直流电阻是7.21,电阻率=2.4316*7.21/1000=0.017532,按GB/T3953标准要求,电阻率不合格呢,如何解释啊?
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2011-09-17 08:20:41
成品不需要计算电阻率,电阻达标即可。
3593只是铜杆的标准,一般做铜线工厂出货以及电线厂进料检验用。
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2011-09-17 08:36:03
2楼说的对,电缆的导体电阻合格就行了,不需要在考虑电阻率了
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2011-09-17 09:24:35
这个解释我还是想不通,比如:同样的一根TR-1.76,如果是在自己厂里拉的就只要检测电阻,不需要计算电阻率,而如果是进别的拉丝厂的,就要测它电阻率,并且要电阻率合格,这合理吗?
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2011-09-17 09:50:43
请问你自己厂拉设定的电阻标准是多少呢?难道不是按3593来检验?
telecommunication - 电信,通信 (0) 投诉
P:2011-09-17 10:00:06
也不能说厂里拉就不要电阻率,。
比如你在做认证的时候填原材料检验记录时就要有电阻率检验,
只不过有的厂家自己家拉丝有的环节就免了,但是不能说不要
relief cable - 更替电缆,辅助电缆;应急电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2011-09-17 14:03:17
专业生产电线电缆,塑胶行业质检仪器设备。联系人:许先生  联系电话:0769-33352814/18688298235
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:36:19
根据标准要求进行检测,电线产品标准中只有直流电阻要求,一般没有电阻率要求的
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2011-09-21 11:03:29
请不要搞理论计算,电阻和电阻率要用电桥测量,你得理论计算有问题
forced lubrication drawing - 强制润滑拉线 (0) 投诉
P:2012-02-13 14:40:28
实测电阻合格,电阻率一般都合格
caulk - calking (0) 投诉
P:2012-02-14 17:17:24
谢谢分享了啊
cold lap - 冷搭焊 (0) 投诉
P:2012-02-15 10:25:43
成品不考核电阻率,只考核电阻,电阻合格就可以了。
flange - (线盘)侧板;法兰盘,凸缘 (0) 投诉
P:2012-02-15 16:20:46
成品测电阻,原材料测电阻率
die making equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2012-02-16 11:47:00
成品出厂测电阻;原材料,半成品测电阻率
根据平方电阻率合格,电阻不一定合格
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2012-03-24 12:31:11
针对GB/T3048.3《半导电橡塑材料体积电阻率》、《ASTM D257-2007体积电阻率》、《GBT 1410-2006材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》有规定的,详细可以咨询郑州希欧仪器,希望能帮到您!
planning of cable installations - 电缆安装设计 (0) 投诉
23
