[同轴电缆] 请问RG174线做GPS天线中的一些问题
P:2011-09-16 13:47:34
我公司现在生产的RG174的线材规格是:导体:7/0.12(镀锡铜)芯线外被是1.5MM (胶料用是低密度PE料) 编织是80/0.12镀锡铜 加有铝箔。护套OD:2.8MM ,现在我们再做天线的时候,线长是5M和2M的。一头剥皮上锡。另外一头是焊接1.5MM的SMA头,问题是焊接OK后的天线再测试时,发现欧姆数不是偏大50就是偏小50,标准是50±2欧姆。跪求高手告知下原因。是否是焊接的原因,导致欧姆数的变化。(补充下,线材的欧姆数已经测试过,是在标准内)
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
