首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 多模滑动拉丝连续退火时退火电压奇高?
P:2011-09-15 21:17:46
大侠:我们在使用多模滑动连续退火拉丝机生产0.26*7的软线时,开机加速阶段退火电压和干燥电压增加很快,达到正常速度时退火电压已经超过正常标准20多伏。制品的伸长率不好。降低退火设定时,电压能降低一些。请问是何原因?如何解决?是否是信号调节器坏了?或是软化放大器坏了?
plug conductor contact - 插塞式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
P:2011-09-16 08:45:36
我也遇到过这种情况,哪位高手能指点一下啊。。。
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
P:2011-09-16 14:05:08
楼上兄台,貌似前几个月也提出过个这个问题的哦.
检查一下退火整流模块是不是正常?是否被击穿? 触发线是否有脱落. 退火导电碳刷是不是接触正常?先让电工们看看这些是不是有?
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2011-09-16 21:21:07
谢谢3楼的大侠,我前些日子确实提过,但是一直没有解决。请问退火整流模块是啥东西?另外,各个档位的退火变压器有啥区别?是因最高电压不同吗?上升曲线又是啥?谢谢了。
pi bond - π键 (0) 投诉
