首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 关于基恩士压力传感器主要性能的介绍
P:2011-09-15 16:40:49
目前关于基恩士压力传感器主要性能的说明也不一致,为要正确引导人们对它性能的掌握,特作具体说明,如下:
1.基恩士压力传感器有四种压力的单位可供选择2.5ms的快速反应重复精度达F.S.的±0.2%额定压力负压力正压力–0至-1.013bar(0至-101.3kPa)0至1000bar(0至100.0kPa)0至10.00bar(0至1.000MPa)复合压力–1.013至-1.013bar(101.3至-101.3kPa)同级产品中最大的字符高度:11mm传感器即使安装在要控制基础压力的设备背面,依然可以清楚地看到测量值.
3.基准值设定过程中也能进行ON/OFF动作,因此可以按照与旋钮式传感器相同的感觉进行设定,主显示部的颜色不仅会随着输出的ON/OFF动作而变化,设定过程中颜色也会变化。
4.具备2个独立的比较输出,可以分别选择不同的传感检测模式。
5.在主传感器上每次连接一个传感器,即可通过数据通信复制主传感器的设定内容。需要对多个传感器进行相同设定时,复制功能可以防止因设定错误而引发的故障。此外,也能在装置进行设计变更时,减少作业指示书的变更。
特别是基恩士压力传感器本身也有很多的型号,不同的型号压力要求,基准设定也不同,适用的环境也就不同,需要用户想家判断是否合乎己用!相关的信息:槽形混合机,切割排污泵,磁性液位计,沥青混合料马歇尔稳定度仪,,西霸,高效潜水排污泵,光栅光谱仪,数控车床厂家,尘埃粒子计数器,50摇臂钻,磁性排屑机,水银温度计,电接点压力式温度计,
house service wire - 进户线 (0) 投诉
